850 T3 - Mécanique : redemarrage
Modérateur : variel
Misterpit
Message par Misterpit »
Bonjour à tous amis Guzziste.
Ma vieille T3 dors dans le garage depuis 4 ans.
Et j'ai décidé de la remettre en route afin de m'en séparer.
Plus d'essence dans le réservoir, je rempli d'essence neuve.
Je change la batterie.
Contact : Le démarreur tourne bien mais elle ne craque pas la coquine.
Auriez vous une idée de la marche à suivre ?
Elle fonctionnait très bien avant cet arrêt prolongé.
Merci à tous pour vos réponses
guyader
Re: 850 T3 - Mécanique : redemarrage
Message par guyader »
Circuit de ralenti des carbus obstrué par la résine laissée par l' essence ?
Julien
Message par Julien »
Oui, probablement circuit de ralenti bouché ou pointeau qui reste collé.
Misterpit
Merci pour vos réponses, comment résoudre se problème ?
Didier82
Message par Didier82 »
Démonte les cuves de carburateurs, fait un petit nettoyage.
Tu es sûr d’avoir de l’étincelle aux bougies ?
N’oublie pas de maintenir la batterie bien chargée. Elle est neuve ? Raison de plus ! Charge lente bien sûr.
Ex: V50C
Si ce n'est pas trop colmaté un nettoyage aux ultrasons suffit.
Attention toutefois au détergent à utiliser ! Détergent pour alliage léger, sinon le résultat sera pire que l'état actuel. C'est l'expérience qui parle... :?
philippe11
Message par philippe11 »
As tu essayé de pulvériser de l essence ( ou liquide inflammable légèrement) dans le carburateur en essayant de la démarrer.
Elle devrait au moins tousser quelques secondes, si ce n' est pas le cas c'est du côté allumage...
Misterpit
pascal a écrit : 12 mars 2025, 08:03 Bonjour,
Dans ce cas, il faut démonter tout le carburant ou seulement les cuves ?
guyader
Démontage intégral du carbu, et retirer tous les joints, pour passer les pièces au bac.
Misterpit
Tout d'abord, merci à tous pour vos conseils.
Alors petit état des lieux de la situation.
J'ai vidangé et nettoyer le réservoir.
Démonté nettoyé et passé aux ultrasons les petites pièces des barbus (gicleurs etc) , qui au demeurant ne me paraissait pas très sale.
j'ai changé les bougies.
Vérification, j'ai bien l'étincelle sur les deux bougies.
Conclusion : ELLE NE DEMARRE TOUJOURS PAS LA COQUINE
Y a t-il une procédure de démarrage à respecter ? (exemple ne pas mettre les deux starter, ou gestion de l'accélérateur, ou je ne sais quoi d'autre)
Bref Elle me fatigue cette brêle.
guyader
Est-ce que l'essence arrive bien aux carbus ?
Didier82
Compressions ?
Ex: V50C
philippe11
Bonjour" misterpit",
À tout hasard, n aurait tu pas inversé les deux fils de bougie par mégarde ...
Sinon, tu peux pulvériser un peu de carburant direct dans les cylindres ou en entrer de filtre à air de liquide inflammable (essence, start pilot ...) et elle devrait au moins démarrer quelques secondes ...
Tu es de quelle région ? Peu être que tu as un voisin risque de prêt à t'aider !!!
Ou je t'envoi ma grosse poubelle pour la déposer soigneusement dedans, je m'occuperai de l’évacuer gracieusement :D :D :D
Est-ce que les bougies sont humides après tes tentatives de démarrage ?
Attention, comme je l'ai exprimé plusieurs fois, l'étincelle doit être belle et franche.
J'ai eu plusieurs fois le cas d'étincelles faiblardes, pas suffisantes pour démarrer.
A l'occasion, essaye de démarrer en branchant la batterie sur celle d'une voiture.
