1200 NTX - Consommation excessive
Phil14
Message par Phil14 »
Premier long trajet ce jour au guidon de la Mamma.
Bayeux/Nantes sud.
307 km porte à porte.
Départ plein fait.
Arrivée voyant de réservé allumé.
Vous en pensez quoi ?
Re: 1200 NTX - Consommation excessive
Combien de litres ?
À l'origine avec ma NTX de 2011, avec ses 32 litres, je faisais plus ou moins 500 km l'été et 450 environ l'hiver.
Phil14
pascal a écrit : 12 mars 2025, 19:16 Bonsoir,
Combien de litres ?
Je suis donc parti avec le plein ras la gueule !
Ai roulé une vingtaine de km voyant jauge allumé.
Et j'ai refuelé ras la gueule 24 litrons
Re,
Ça fait un peu moins de 8L/100, c'est beaucoup.
Mais tout dépend du parcours, de la charge et de la poignée de droite.
Phil14
pascal a écrit : 12 mars 2025, 20:54 Re,
Ouais, je trouve aussi.
Vendredi j'effectue le trajet retour identique au détail prêt.
Solo. 10 kg de fret maxi. Autoroute et voie rapide. Sans essorer comme un bourrin.
Demain je jetterai un œil à l'ordi de bord pour voir ce qu'il raconte...
Phil14 a écrit : 12 mars 2025, 21:27 Vendredi j'effectue le trajet retour identique au détail prêt.
Si tu étais en duo, la moto chargée comme une mule et la poignée de droite soudée à fond, les 8 l/100 ne sont pas exagéré !
Phil14
pascal a écrit : 13 mars 2025, 09:23
Ce n'était pas le cas...
Mais il y a une couille dans le gigot car l'ordi de bord annonce pour le trip une conso moyenne de 4.7 litrons au 100.
Réponse vendredi sur le trajet retour.
Re,
Tu es sur d'avoir fait le plein au départ ?
Phil14
pascal a écrit : 13 mars 2025, 13:09 Re,
Je suis en train de me rappeler que j'avais effectivement fait le plein mais également fait tomber sur le côté la grosse Mamma en la béquillant.
Et mis 1/4 d'heure pour la relever en attendant la venue de mon voisin.
De l'essence s'était écoulée sur la dalle du garage ...
Donc demain j'aurai la réponse à mon questionnement car je repars avec le plein ras la goulotte ...
Phil14
Je relance un sujet posté il y a deux jours afin de l'actualiser...
Pas d'erreur, 12 0000 vérifications...!
600 km parcourus
moit/moit autoroute à 130 / voie rapide à 110
En solo et sans bagage
Bien que l'ordinateur de bord annonce une conso moyenne de 5 L/100, la Mamma boit comme un trou en fait. Du 8 litres au 100, ce qui me semble énorme.
Et je le répète, pas d'erreur.
Le réservoir ras la gueule, 300 km avant que le voyant de réserve ne s'allume et re-plein illico, 25 litres chaque fois.
On est bien à 50 litres pour parcourir 600 km (608 précisément !), en solo et sans bagage, sans taper dedans!
Ya comme un problème non ?
De mémoire, certains ont connu cette gloutonnerie, principalement par temps froid, cause à une sonde de T° défaillante.
Elle laissait penser que le moteur était toujours froid, d'où l'enrichissement causant un surcroît de conso.
Regarde la couleur de tes bougies.
Ah oui, il faut commencer à regarder :
- Filtre à Air
- Sonde température
- Sonde Lambda
- Cartographie
- Injecteurs (pulvérisation)
Bref tout ce qui peut jouer sur la richesse en essence.
Phil14
Tilt-s a écrit : 14 mars 2025, 22:49 De mémoire, certains ont connu cette gloutonnerie, principalement par temps froid, cause à une sonde de T° défaillante.
Hello,
Après contrôle, bougies noires donc !
Phil14
pascal a écrit : 15 mars 2025, 09:08 Bonjour,
- Filtre à Air
- Sonde température
- Sonde Lambda
- Cartographie
Bon ben là, elle va partir chez le conss !!
Parce que mis à part le filtre à air ...
