1200 Breva - Eclairage ...
Phildu47
Re: 1200 Breva - Eclairage ...
Message par Phildu47 »
Salut Mswing
j'attends donc ton retour sur l'utilisation de la LED H7 :D
par contre pour la LED H9 j'ai lu je ne sais plus où qu'il faudrait une ampoule LED spéciale phare lenticulaire :roll:
je ne sais si vrai ou faux ...
Bréva 1100 2006 8)
J'ai bien l'impression que c'est vrai.
En effet, sur ma 1400 à optique code lenticulaire, le faisceau est bizarre avec l'ampoule led achetée chez Ledperf.
Et je vois que chez eux comme ailleurs, il existe des ampoules spéciales optiques lenticulaires.
Et l'emplacement des leds est complètement différent et en triangle.
Ça doit être identique pour la Breva.
Je vais voir avec eux si je peux échanger.
MSWING
Message par MSWING »
C’est le phare qui est lenticulaire sur la Breva non ?
Le code est ds une optique normale !
Je ne vais commander que la LED H7
Mais j’attends la réponse de xénon france pour la H9
MSWING
Pour l’ampoule du phare lenticulaire intégré dans l’optique Breva 1200 faut voir si celle d’origine est normale ou spéciale ... j’ai pas encore démonté !
Si elle est normale vois pas pourquoi une LED changerait les choses sauf que si elle est beaucoup plus puissante en lumière ,
Ça risque effectivement de faire que le flux lumineux ne soit plus concentré à la bonne distance et que ça s’emmêle ... comme une loupe :
Elle concentre en un point selon la distance et si on change ce point c’est diffusé ...
À voir
C'est exactement ça.
Les LEDs changent complètement le faisceau .
MSWING
Vizir a écrit : 21 avr. 2023, 12:58 C'est exactement ça.
Je pense surtout pour le phare qui est lenticulaire donc à faisceau concentré ,
Pour le code qui est optique simple il faudrait sûrement changer la forme et dimension pour optimiser mais c’est moins grave ...
Non, moi, c'est le code lenticulaire qui pose problème .
MSWING
Vizir a écrit : 21 avr. 2023, 15:45 Non, moi, c'est le code lenticulaire qui pose problème .
le code est lenticulaire sur ta bécane ?
sur ma breva le phare est un tube rond qui est logé en bas du bloc 'optique avec une loupe devant
et le code est dans le bloc optique en haut mais l'optique normale sans lentille
MSWING
Compte rendu :
La H7 de xénon france est très bien ... bien sûr il y a des zones non homogènes mais pas plus qu’avec la halogène.
Ça éclaire plus large et bien mieux et j’ai pu régler un peu plus bas pour ne pas éblouir ...
Du coup j’ai commandé la H9 pour le phare ... ils ont fait 10%
Bonne boîte.
Phildu47
ah ! bien ! merci de ton retour :D
Bréva 1100 2006 8)
MSWING
C’est, mises côte à côte , exactement les mêmes dimensions que l’halogène ... Le problème c’est que c’est illégal ...
Mais c’est légal de faire des phares qui n’éclairent pas et peuvent engendrer des accidents !
Peut-être que si ça n’éblouis pas les flics ne font pas la chasse ?
Vous avez des expériences ???
Au cas je garde l’halogène sous la selle !
berny
Message par berny »
Juste pour info, au bout de 6 ans à peu près, la lampe led fonctionne toujours avec un éclairage normale pour ce type d'ampoule.
Ca fait toujours des économies sur les H7 à filament que je changeai tout les 15000. :D
Juste la H9 led qui je trouve éclaire trop à gauche en phare et j'ose pas trop toucher au réglage du phare interne, parait que c'est hyper fragile.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
MSWING
Dans le globe optique de ma Breva, j'ai pu mettre une LED pour le code
Par contre j'ai pas trouvé de modèle pour le phare qui permette de refermer l'optique. Les Leds sont trop longues
si vous avez une piste ...
Autre chose : je règle mon code ok mais le phare d’origine semble éclairer trop à gauche ...
Pour les phares lenticulaire, il faut une ampoule LED spéciale phare lenticulaire, sinon, ça éclairé mal .
MSWING
Oui, de toutes façons mon code éclaire bien et le phare me sert assez peu
Le mieux serait l'ajout de 2 anti-brouillard ou des LP réglés bas
