V85 TT - Accessoire : batterie lithium
- marco_koxx
Re: V85 TT - Accessoire : batterie lithium
Salut ,
j’utilise less traqueurs Invoxia pour mes chiens , la moto , les voitures et pour moi quand je pars en montagne tout seul.
Cela permet à ma femme de savoir où je suis.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Ok merci de la réponsecapdefra26 a écrit : 24 janv. 2024, 09:04 Mon traceur GPS c'est le premier modèle de chez Invoxia qui coutait 69€ abonnement de 3 ans au réseau SIGFOX ou LORA compris ( suivant les pays).
Au bout de trois ans il fallait renouveler l'abonnement pour une trentaine d'euros , ce que j'ai fait.
Il vient d'être remplacé par un nouveau modèle un peu plus cher qui fonctionne avec la 4G et dans lequel l'abonnement 4G pour trois ans n'est pas compris ( environ 50€ je crois).
Va faire un tour sur le site de Invoxia et tu auras les nouvelles fraîches.
C'est un appareil très discret par sa taille qu'on peut planquer très facilement sur une moto et dans divers tests , il s'en est plutôt bien sorti.
Travel 2021
2 videos intéressantes sur le sujet.
Le repaire des motard. Batteries moto - le vrai du faux
https://www.youtube.com/watch?v=kWLbE-P_qJc
MriMattheus teste la batterie Lithium-Ion Skyrich : avantages et inconvénients
https://www.youtube.com/watch?v=pIrKUbXfuT4
Me concernant, la saison froide est supposément passée
mais je peux confirmer l'amélioration constatée.
Le chargement plus rapide et mes petits trajets quotidiens se complètent parfaitement.
J'ai pu utiliser pour la première fois mes poignées chauffantes sans restriction et je roule en permanence avec les feux appoints, les poignées chauffantes, c'est le pied !
Avant, je ne faisais ni l'un ni l'autre.
Quant au poids gagné, c'est déjà oublié et considéré comme un acquis, mais très positif
Dernière modification par jbb le 03 mai 2024, 19:18, modifié 1 fois.
FFMC 69
FFMC 69
- capdefra26
Ça fait deux fois que je trouve ma batterie pas bien vaillante au démarrage. Je vais la tester, j'ai le contrôleur qui convient,
mais j'espère qu'elle n'est pas déjà morte au bout de deux ans, d'autant plus que je l'entretiens l'hiver avec une nuit de charge toutes les 3 ou 4 semaines si la moto n'a pas roulé.
Quitte à me répéter, je n'ai eu que du positif après avoir installé une batterie lithium sur un bicylindre 1200 Yamaha très délicat à démarrer avec une batterie classique, même neuve.
Nombre d'utilisateurs se plaignaient de se retrouver en rade à la suite d'un démarrage loupé.
Avec le lithium, la vitesse du démarreur était incomparablement plus élevée et le démarrage instantané.
Je pense, et je n'étais pas le seul, que la batterie d'origine était sous dimensionnée.
Un copain avec un 1200 teuton avait le même souci, résolu de la même manière.
Le poids n'était pas une motivation : Avec 265kg à vide, et quasiment 300 avec le plein et la bagagerie, je n'étais plus à 2 ou 3kg près
Par contre, le démarreur de la V85 TT tournant très bien, je ne suis pas sur que passer au lithium soit une dépense indispensable.
On devient vieux parce qu'on arrête la moto
- capdefra26
Pour la batterie de ma moto, je pense que le coup de mou constaté récemment était dû à un peu d'oxydation sur les cosses :
leur aspect ne m'a pas vraiment plu au démontage et, après un petit coup de toile émeri pour enlever l'oxydation, la moto démarre à nouveau nickel, au quart de poil.
FFMC 69
FFMC 69
Mise à jour après plus d'une année d'utilisation : absolument génial.
Recharge très rapide en roulant (quelques minutes), je peux utiliser tous les accessoires en même temps et gain de poids.
Pas d'usure constatée.
Toujours la même procédure pour moi, si je n'utilise pas la moto une semaine ou plus, je maintient en charge avec un chargeur adapté aux batteries lithium, ce que je faisais déjà avec ma batterie classique.
FFMC 69
FFMC 69
Utilisateur de batterie lithium pour moto piste (3 ans) et route (BMW, Triumph, etc depuis 10 ans) je n est eu que des avantages à part au début le prix d'achat :
mais avec la revente d'une batterie plomb quasi neuve l’échange était intéressant (du Yuasa neuf : ça par rapidement ce sont d'excellentes batteries).
Pour le chargeur par contre ne pas acheter des chargeurs seulement lithium dernière génération qui valent chères et qui ne peuvent pas charger d'autres technologies :
comme beaucoup j'ai un OPTIMATE 1 Duo: 50€
Enfin je ne trouve pas stupide de vouloir gagner 3 kg , d'avoir des cosses propres, de la place gagner dans le logement de toujours démarrer sans soucis,
de visualiser le niveau de la batterie (sur beaucoup de Modèles) et au prix de l électricité de payer bien moins chère en recharge la nuit
https://www.motoblouz.com/vente-chargeu ... e_optimate
- Gday
Mésaventure avec batterie lithium sur Griso qui ne couche pas à coté de chez moi.
J'ai oublié de débrancher la batterie cet hiver de Griso. Presque trois mois après la batterie s'est complètement vidée. Décharge plus que profonde sans doute liée à l'alarme.
Le chargeur Skyrich qui va bien n'a pas réussi à récupérer la batterie. Au voltmètre il n'y avait plus que 1volt. Direction poubelle
Griso 1100 2v et NX500
Réveilles la en branchant une autre batterie, ne serait ce que quelques secondes.
Ensuite branches ton chargeur, ça devrait être ok.
C'est ce que je fais quand j'ai oublié de surveiller la tension et que celle ci est très très basse.
- Gday
Merci pour l’astuce. Mais j’ai déjà amené la batterie à la déchèterie et commandé une neuve
La double peine
La double peine
- Marc959
Tu fais ça avec des batteries lithium ?dominique a écrit : 30 avr. 2025, 09:03 Réveilles la en branchant une autre batterie, ne serait ce que quelques secondes.
Intéressant, mais à faire dans un endroit qui ne craint pas le feu.
... un type qui relativise le chemin le plus court entre 2 points
