850 V7 - Pneu : Dunlop d'origine bien ou moyen ?
- Quadro39
Re: 850 V7 - Pneu : Dunlop d'origine bien ou moyen ?
Une question au propriétaire de 850 V7 , on préconise selon mon carnet 2,5 à l'avant et 2,5 à l'arrière carnet de révision qui date de 2021 ,
sur le carnet officiel qu'on trouve en ligne donc actualisé ... on trouve 2 à l'avant et 2,5 à l'arrière.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
V7 853. Stone 2021.
de ce que j'ai vu dans les derniers manuels c'est une seconde dimension optionnelle en 110/80R18 pour l'avant avec une pression préconisée de 2.0 bar,
mais pas de changement avec un 100/90R18 la pression préconisée reste 2.5 ou 2.6 bars.
Plus raisonnablement pour la V7 850 Avon préconise 2.2 bars avec leur radial Spirit ST en 100/90R18 : https://www.avontyres.com/fr-fr/pneus/s ... e_spec=850
ainsi qu'avec leur diagonal ROADRIDER MKII : https://www.avontyres.com/fr-fr/pneus/r ... e_spec=853
Bonjour, du coup nous avons le choix pour le pneu avant peut être que je vais pouvoir mettre un classic road devant et derrière, j'avais ça sur la Calif et je les trouve bien.
- Quadro39
Merci pour ta réponse Ferry
, donc je vais remettre ma pression initiale, 2.5 av 2.5 ar...
V7 853. Stone 2021.
Tu as un lien pour la dernière version de ce manuel?FERRY a écrit : 17 mai 2024, 15:03 Bonjour,
Merci.
Pywix a écrit : 17 mai 2024, 20:39 Bonjour, du coup nous avons le choix pour le pneu avant peut être que je vais pouvoir mettre un classic road devant et derrière, j'avais ça sur la Calif et je les trouve bien.
Si tu parles du Michelin Road classic, il existe déjà en 100/90-18 56V.
Moto Guzzi V7 Stone IV
Je viens de regarder sur 123pneu et en effet il y a les dimensions avant et arrière pour la V7 , merci pour l'info.
Je croyais qu'il n'existait pas de classic road pour l'avant.
Quelqu'un a t il déjà roulé avec ces pneus sur une V7 Spécial ?
Je sais qu'ils étaient très bien pour la Calif ce n'est peut être pas le cas pour une V7.
Guzziment votre.
Guzziment votre.
Bonjour,Pywix a écrit : 21 mai 2024, 22:52 Je viens de regarder sur 123pneu et en effet il y a les dimensions avant et arrière pour la V7 , merci pour l'info.
Guzziment votre.
Les Michelin Road Classic étaient en monte d'origine sur ma V7 Spécial de 2023
Bonne nouvelle merci pour le renseignement ! Du coup mes prochains pneus seront des road classic !Eric BM59 a écrit : 29 mai 2024, 17:41Bonjour,Pywix a écrit : 21 mai 2024, 22:52 Je viens de regarder sur 123pneu et en effet il y a les dimensions avant et arrière pour la V7 , merci pour l'info.
Guzziment votre.
très bon comportement et après 11Mkms il reste encore des crampons, pas de soucis
- Quadro39
Dunlop pneu d'origine oui mais
Je viens de changer mon pneumatique avant j'ai remis un Dunlop étant donné qu'à l'arrière je l'ai changé il y a quelques mois, pour que ça reste en harmonie avant arrière.
Je suis resté sur la même marque et là la moto est complètement transformée, transfigurée il est quand même incroyable qu'avec à peine 1 cm de gomme de plus ou de moins la moto n'est plus la même.
V7 853. Stone 2021.
