V85 TT - Entretien : dégoudronnant
Je me permets d'aborder le sujet de l'entretien/nettoyage de nos V85 TT sous l'angle du dégoudronnant car, après deux semaines de roulage par tous les temps,
je trouve que ce sont les projections de goudron qui salissent le plus cette moto : moteur, pot d'échappement surtout côté intérieur, carrosserie ...
Je n' ai pas trouvé de sujet abordant l' entretien et le nettoyage sous cet angle et j'aimerais avoir vos retours d'expérience sur le type de produits que vous utilisez.
Dégoudronnant spécifiques qui conviennent pour les parties métalliques et aussi en plastique ?
Essence C ou F (le pétrole désaromatisé n' a pas l' air efficace), produits basiques et moins onéreux que les dégoudronnant du commerce au rayon auto/moto des grandes surfaces ?
Merci pour vos réponses !
Daniel
Daniel
V85TT Travel 2024
V7 Sport "Grigio Lario" en commande!
Re: V85 TT - Entretien : dégoudronnant
J'ai toujours utilisé le pétrole quelque soit la surface à dégoudronner.
Il est évident que sur les tubulures d'échappement il faut frotter avec énergie, le goudron étant cuit et recuit.
Ma méthode, commencer par détremper les taches au pétrole et ensuite frotter avec un chiffon imbibé généreusement du même produit et essuyer.
Au démarrage suivant ça va fumer un peu, il faut bien que jeunesse se passe !!!
Nettoyant frein
White spirit.
Je passe un truc gras, huile ou (si tu es riche, du WD40) et j'attends ... les taches de goudron vont se ramollir.
Ensuite un coup de chiffon avec du pétrole lampant ou autre dégraissant (essence, WD40, liquide vaisselle dilué ...), rinçage à l'eau éventuel si tu es maniaque.
Méthode de fainéant à pas cher.
NB : j'attends de le pot soit froid !
- Murdom
Du dégraissant tous métaux Mieuxa, parfois du white ou du pétrole désaromatisé, mais surtout ... de l’huile de coude, sans modération.
- fredhuile
j'ai utiliser du White spirit , ça a ternis un peu mes jantes , mais pour le goudron efficace en imbibant un peut
Breva 1100 de 2005
perso, je suis assez maniaque coté entretien (j'assumes
utilisation de vieilles carte en plastique (CB, adhérent, etc ...) pour faire "sauter les gratins de goudrons ou autre avec chiffon autour si besoin,
idem bulle avec bas nylon doublé autour pour le goudron un peu d'eau pour le ramollir et en frottant modérément mais en assistant ça part.
je finis avec une Vulcanet si besoin l'ensemble de la pièce et enfin en préventif :
Fée du logis pour "graisser" et avoir un prochain lavage aisée, je fait cela depuis longtemps les motos a la revente sont superbe
Pour les plus "pressé" :
Paille de fer imbibé de pétrole F est excellent et tout les autres "dégoudronnant" mais c'est peu économique et le fait de déposer chimiquement ces substances ne me convient pas trop.
Voila bon nettoyage
Voila bon nettoyage
Bonsoir à tous,
Petit retour d' expérience sur le nettoyage avant hivernage.
-dégoudronnant moteur et silencieux d' échappement: pétrole désaromatisé
-sabot moteur en alu: nettoyant pour jantes auto très efficace, enlève toures les salissures et remet à neuf!
-pour les tubulures d' échappement en sortie du moteur: scotchbrite 7447
https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE
Je l' utilisais pour raviver le cadre de mon VTT Merlin en titane: ne raye pas le métal et enlève les taches de manière très efficace (avec du pétrole désaromatisé)
- pour tout le reste de la moto : canon à mousse avec du Muc Off pour moto (biodégradable à 99%) et nettoyeur moyenne pression Worx 24 bar
(deux batteries + autonome en alimentation d' eau à partir d' un récipient, très pratique et nomade).
https://www.amazon.fr/WORX-Nettoyeur-Ha ... T3Z5L?th=1
La moto va attendre le printemps au propre !
Dernière modification par Alpinestar le 12 nov. 2024, 14:53, modifié 1 fois.
V85TT Travel 2024
Il y a un truc pas cher pour le goudron.....l'huile d'arachide utilisée en cuisine
c'est un corps gras et ça nettoie le goudron
et comme pour tout produit faire un essai sur une surface cachée pour voir s'il n'y a pas de réaction négative du support
