1100 Breva - Mécanique : Fourche
Falber
Message par Falber »
Bonsoir, je vais faire la vidange de la fourche. La quantité d’huile et la hauteur d’huile ne sont pas cohérents dans la littérature !
Avez vous des infos plus précises et avec quelle viscosité d’huile ? Merci.
« Conduire une moto est sans aucun doute, la sensation la plus intense qu'une machine puisse provoquer. »Paul Peczon
Fabrice
1200 Bandit 1300 XJR 1300 Pan European 1800 Goldwing 1400 California 750 Breva 1100 NT Honda 1100 Breva ABS
1200 Norge 8 V
Marcp
Re: 1100 Breva - Mécanique : Fourche
Message par Marcp »
Si ça peut aider, de mémoire pour la Norge lorsque j'ai remplacé les ressorts d'origine par des Wilbers progressifs l'huile recommandée était de la SAE10.
Le manuel préconise 400ml (+/-2,5) d'huile - ils ont écrit 400 cl par tube, ça va déborder :roll: -
mais je suppose que ça dépend des ressorts car il faut aussi tenir compte du vide d'air (pour les wilbers, 150mm).
Marc-Paul
Norge V2
Tu as tout dans ce fil mon cher Fabrice :D
https://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=15225
140mm du bord, sans ressort ni tube plastique de precontrainte , c'est parfait .
Moi, je mettais de la 10w et c'était bien.
Mais tu peux mettre de la 7,5w comme préconisé d'origine , je pense que c'est pas plus mal.
Falber
Salut François,
J'ai déjà lu les différents posts, la conclusion est toujours que la quantité préconisée ne correspond aux cm jusqu'au haut du tube !
D'où ma question ...
Fabrice
1200 Norge 8 V
berny
Message par berny »
Sur les capacités revue Guzzitech c'est indiqué 400cc, pas chercher plus loin.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
Tu mets 140mm à partir du haut, c'est le plus important, le volume d'air .
Falber
Et c’est bien ce que j’écris. J’ai 400cc chez toi et 140mm chez Vizir.
Hors de ce que j’ai lu çà ne correspond pas ! Qui a raison ?
Fabrice
1200 Norge 8 V
140mm .
Falber
Adjugé 140 mm pour Vizir !
Fabrice
1200 Norge 8 V
luc_v50II
Message par luc_v50II »
pour les huiles, il y a boire et a manger
suivant les marques tu as des fluidités complètement différentes pour le même grade SAE.
des explications là: https://www.transalpage.com/forum/viewtopic.php?t=35843
donc si quelqu'un voulait te partager la marque d'huile qu'il a utilisé et ses impressions, ça t'éviterais peut-être des déceptions
MSWING
Message par MSWING »
De combien les Tubes de fourche doivent ils dépasser du Té supérieur ?
Falber
Au ras du tube si tu n’as pas rabaissé la moto.
Fabrice
1200 Norge 8 V
MSWING
ok, merci car je pensais qu'il y avait un repaire ...
Phildu47
Message par Phildu47 »
MSWING a écrit : 17 juil. 2025, 14:22 De combien les Tubes de fourche doivent ils dépasser du Té supérieur ?
je dirai les positionner jusqu'en butée du Té supérieur :wink:
Bréva 1100 2006 8)
Jmt
Message par Jmt »
Salut à toi,
J'ai vidangé il y a peu et remplissage avec de la SAE 10 jusqu'à 140 mm du bord supérieur. Ensuite réglage de la pré-contrainte à ma convenance par les vis supérieures. Les tés de fourche sont au niveau supérieur, à raz de leur emplacement. Et tout va bien avec ce réglage, du moins pour ma conduite.
