1000 SP - Mécanique : Plus rien à 4000 tr/mn
Modérateur : variel
Bonjour, avec la 1000 SP petite balade, tout est ok, mais au-dessus de 4000 tr/mn plus rien, une grosse ratatouille.
J'imagine un problème de carburation, mais à quel niveau ?
Merci à ceux qui pourraient m'éclairer afin que je tâtonne le moins possible.
Et bonnes vacances à ceux qui en profitent.
Re: 1000 SP - Mécanique : Plus rien à 4000 tr/mn
quel type d'allumage sur cette SP ?
si c'est vraiment à un régime précis, je pencherais plutôt vers l'allumage
A suivre
Bon courage
A suivre
Bon courage
C'est aussi pourquoi je posais la question du type d'allumage ...
Merci pour vos réponses, l'allumage est classique pour l'instant.
j'avais pensé à le remplacer par un électronique, mais quel avantage réellement ?
je vais regarder sur ce forum concernant le sujet, mais avant tout un bon réglage s'impose.
Oui, contrôle rupteurs et avance allumage à la lampe strobo.
Il y a aussi potentiellement un souci de jeux à l'allumeur, lié aux roulements hs.
J'ai déjà connu ça.
Concernant l'allumage électronique, je n'hésiterais pas une seconde à en mettre un.
J'ai vu la différence sur mes anciennes ; meilleur démarrage, meilleure étincelle, meilleur couple en bas.
Plus d'usure des vis platinees.
Bref, que des avantages.
J'ai déjà connu ça.
Merci Vizir, je sais ce qui me reste à faire au retour de vacances.
Maintenant quel marque choisir et chez quel fournisseur ?
- sky.fred
https://www.forum.guzzi-passion.com/vie ... hp?t=28027piyo 92 a écrit : 15 août 2024, 23:43 Merci Vizir, je sais ce qui me reste à faire au retour de vacances.
Sur les 2CV (bicylindres aussi
), on mettait des allumages Cartier pour soulager les vis platinées, ça marchait bien.
En cherchant rapidement, j'ai vu qu'on peut aussi l'adapter sur Guzzi : https://olivierguzzi.e-monsite.com/page ... pteur.html
A envisager peut-être...
Eric
Eric
Bellagio aquila nera 2012
Les dispositifs Cartier visaient à supprimer le ou les condensateurs.
Actuellement on trouve des condensateurs électroniques pour remplacer les anciens condensateurs, et c' est moins onéreux :
http://www.ajcshop.fr/
Sur l'autre fil, il y a ça :
https://www.classicautoelec.com/fr/2441 ... moto-guzzi
