V100 Mandello - Pratique : Arrimage bagage de selle
tnerual
Message par tnerual »
Comment faites vous pour arrimer un bagage de selle ?
Pour l'instant j'utilise les points de fixation des valises.
Mais cet été je pars avec des valises, donc je me pose la question de l'arrimage du sac de selle.
Sur les poignées, ça glisse, et sous le garde boue il y a un habillage qui empêche toute accroche.
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Re: V100 Mandello - Pratique : Arrimage bagage de selle
Et tout connement en entourant la sangle autour du siège passager puis clipser le siège ???
Soluce 2: tu as deux fixations des poignets de chaque coté, avec une tige inox tu te fais une boucle (moi j'y accroche mon casque et je sait c'est pas de l'inox) :wink:
tnerual
Pourquoi pas, à voir.
Merci.
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Phil08
Message par Phil08 »
J'ai installé le rack porte paquet SW Motech à la place des poignées passager ... impeccable !
Eric Stelvio
Message par Eric Stelvio »
Pour avoir testé arrimage sur 700 km, pas le moindre soucis, pas la moindre rayure ! https://postimg.cc/kBFFmZDG
Bonne route
tnerual
Eric Stelvio a écrit : 22 avr. 2024, 10:22 Bonjour,
Bonne route
Merci.
Et à l'avant fixé sur quoi ?
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Eric Stelvio
À l’avant, avec sangles similaires, au niveau des supports cales pieds.
pepe33 a écrit : 19 avr. 2024, 20:00 Et tout connement en entourant la sangle autour du siège passager puis clipser le siège ???
Et alors....................... :wink:
eparant87
Message par eparant87 »
Bonne route
Merci, je n'avais pas osé fixer les sangles à cet endroit et je les ai passé sous la selle passager sur un trajet de 450 kms sans soucis pour un SW Motech Drybag 600. Je vais tester au retour.
J'ai aussi fixé les sangles avant sur les supports cales pieds et ça ne bouge pas.
Bonne route.
V-100 Mandello S
Nevada 750
Je ne m'y risquerais pas. En cas de choc, je ne suis pas sûr que ça résisterait, et le sac risque de te projeter vers l'avant.
Après, si tu mets un parachute dans le sac, ça peut faire siège éjectable :roll:
Surflife
Message par Surflife »
Bonjour, je réfléchi à une sacoche de taille moyenne pour aller de temps en temps au boulot (=Laptop + paire de chaussure car je roule en bottes + des petites bricoles)
et j'hésite entre la sacoche sur le réservoir ou sur la selle.
Quelqu'un aurait-il déjà testé le " PRO Seat Ring" ?
Phil08
J'ai ce système chez Givi qui est nettement moins cher ...
Surflife
Et quel retour d'expérience en ferais-tu ?
C'est pratique ? Ça ne marque pas la selle et c'est assez fin pour que la selle se verrouille aussi facilement que sans ?
Le bagage fixé dessus reste bien place ça ne bouge pas ?
J'hésite vraiment entre ça et sur le réservoir ...
Phil08
J' ai également l' anneau Givi de fixation de la sacoche au réservoir et c'est bien plus pratique que de la mettre sur la selle
(on la heurte régulièrement du pied en enfourchant la moto et puis ça ressemble à un top case et je déteste ...)
autrement le système s'installe très facilement, les sangles passent sous la selle et ne gênent en rien la fermeture de selle.
Surflife
OK, merci beaucoup pour tes commentaires ! Je pense que j'ai m'orienter vers la solution sur le réservoir ...
