850 I - Electrique : Démarreur claque
octopus
Message par octopus »
bonjour a tous,
problème sur le LM1 du collègue
pensant au démarreur il en a mis un autre déposé sur une autre moto , le démarreur claque toujours
remplacement batterie le démarrage se fait bien mais de temps en temps le démarreur claque
il pense peut etre au relais ou une mauvaise masse
merci de votre retour
andré
Re: 850 I - Electrique : Démarreur claque
çà me faisait çà sur ma vieille 850 GT à l'époque, j'en arrivais à déposer/reposer le démarreur, et çà repartait ...
la masse se fait au niveau du corps de démarreur sur le moteur,
peut être essayer de mettre une tresse entre moteur/chassis pour améliorer la masse ...
luc_v50II
Message par luc_v50II »
je trouve que Twinrider a une excellente proposition.
mettre une bonne tresse de masse entre le démarreur, le châssis et la batterie serait sûrement un plus
j'avais du faire cela sur ma V50 après avoir epoxy le cadre.
octopus
bonjour a tous,
le problème vient du relais de démarreur
remplacé
ca roule
merci
