Je commence à avoir un tout petit jeu au niveau de la colonne de direction (légèrement sensible quand je freine).
Quelqu’un a déjà fait la manip de resserrer les roulements ?
Faut-il un outillage spécial comme préconisé dans le manuel technique ou ça passe avec de l’outillage standard ?
Merci pour vos réponses
V100 Mandello - Mécanique : Jeu colonne de direction
- Magic Trix
Re: V100 Mandello - Mécanique : Jeu colonne de direction
Profites en pour vérifier si tes roulements sont bien graissés !!
Je me souviens de mon Café Racer Voxan qui a très rapidement eu du jeu dans la direction, au démontage les roulements coniques était presque secs.
- marco jura
Hélo, oui j'ai fais le contrôle a 12000km, de la graisse il y en a suffisamment, pour le serrage sans la clef ça me semble difficile d'appliquer les bons couples de serrage!?
Premier à 60 Nm, bouger la direction et deuxième à 30Nm après avoir légèrement relâché depuis 60.
- Magic Trix
Merci Marco, j’attaquerai ça au retour de vacancesmarco jura a écrit : 15 juil. 2024, 20:50 Hélo, oui j'ai fais le contrôle a 12000km, de la graisse il y en a suffisamment, pour le serrage sans la clef ça me semble difficile d'appliquer les bons couples de serrage!?
