850 V7 - Mes modifications ...
FERRY
Message par FERRY »
Voilà juste la liste des changements que j'ai apportés sur ma 850 V7 de 2022.
Comme ça si vous hésitez vous pouvez me questionner.
Agrément :
- Upmap : meilleur agrément moteur -> https://www.guareschimoto.it/fr/prodott ... v7-850-e5/
- Mistral courts : appréciable pour le son (et aussi l'esthéthique) -> https://www.mistralspecialparts.it/en/p ... 850-euro5/
- Amortisseurs AR EMC : récupérés et adaptés de mon ancienne V7, confort et adhérence améliorés -> https://emc-suspensions.fr/fr/motos/85- ... k_n_chrome
- Ressorts amortisseurs AR Faulkner : pour adaptation et couleur -> https://www.demon-tweeks.com/eu/faulkne ... r-2002515/
- Filtre à air sans couvercle : appréciable pour le bruit d’admission lors d’accélération -> https://www.e-dnafilters.fr/product/mot ... -mg7n20-01
- Disque de frein avant 330mm : Un peu mieux -> https://www.guareschimoto.it/prodotto/d ... mm-v7-850/
- Plaquettes de frein avant : à peine mieux -> https://www.guareschimoto.it/prodotto/c ... rt-biting/
- Vidange fourche Ipone 7W 100% synthese : changée à 20.000km, pas ressenti de différence, mais l'huile d'origine était bien chargée et le niveau trop bas.
- Ressorts de fourche AV progressifs Wirth : pas vraiment senti de différence -> https://www.louis-moto.fr/fr/wirth-ress ... r=10016115
- Bouchons de fourche AV avec réglage de précharge : peu d’intérêt, sinon des cales vont aussi bien.
- Pare-brise Dart Marlin : bien moins de pression passé 80km/h
- Pneus Bridgestone T32 : Pneu à structure radiale
- Pneus Dunlop Mutant
Pratique ou esthétique :
- Klaxon escargot, l'origine étant faible à mon goût :
- Feu arrière led catadioptre : pour la sécurité -> https://fr.aliexpress.com/item/32892887 ... 5e5blGS2JF
- Caches injecteurs aluminium : récupérés de mon ancienne V7
- Petit porte paquet : récupéré et adapté de mon ancienne V7
- Valises Givi : récupérés de mon ancienne V7, sauf les supports
- Caoutchouc levier de vitesse et frein arrière : ça abime moins la chaussure gauche -> https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... 5e5blGS2JF
- Rétroviseurs en bout de guidon Guzzi
- Support de leviers guidon -> https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... 5e5blGS2JF
- Sangle réservoir en cuir -> https://spaan.fr/accessoires-cuir/851-c ... img1_close
- Pronlongateur de garde boue avant -> https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... pt=glo2fra
- Grille de protection de phare -> https://www.moto-guzzi-magasinenligne.f ... pco-becker
- Béquille centrale Guzzi
- Pare genoux caoutchouc Guzzi
- Pare cylindres Givi
- Peinture noire sur bouchon de réservoir, leviers
- Enrobage des tubes de fourche
- Divers liserets, adhésifs blancs
Dernière modification par FERRY le 07 janv. 2024, 10:52, modifié 5 fois.
GSemaille32
Re: 850 V7 - Mes modifications ...
Message par GSemaille32 »
Je continue la liste pour le Père Noël
- Un attache casque discret -> https://www.louis-moto.fr/fr/hartmann-a ... r=10028376
- Des bouchons diam 15mm (STD015) pour obturer les 4 trous des attaches de cale pied passager. Les gris sont parfaits pour la Spécial -> https://fr.aliexpress.com/item/40006107 ... 7d56PR6zNR
- Des protecteurs de tubes de fourches : une alternative aux soufflets -> https://www.bst-moto.com/protections-tu ... _6310.html
- Rallonge garde boue avant : moins de projection sur le bas moteur -> https://www.sport-classic.com/puig-gard ... 40719.html
- 4 écrous borgnes de V85TT (ref 2B007821) pour remplacer les 4 écrous qui fixent les pots sur les cylindres ->https://www.motoguzzi.pieces-detachees- ... /5932/3059
Dernière modification par GSemaille32 le 14 déc. 2023, 22:09, modifié 1 fois.
Pablo V7 Spécial
Message par Pablo V7 Spécial »
Merci pour ce partage.
Bien parée pour abattre du kilomètre. 8) 8)
Nono
Message par Nono »
Merci à tous les deux.
Une question pour Ferry : la béquille centrale de la V7 850 est-elle compatible avec la V7 III ?
Comme tu as ru les deux modèles , tu as peut-être la réponse.
Merci d'avance !
Bruno
FERRY
Message par FERRY »
Nono a écrit : 14 déc. 2023, 12:35Une question pour Ferry : la béquille centrale de la V7 850 est-elle compatible avec la V7 III ?
Comme tu as ru les deux modèles , tu as peut-être la réponse.Merci d'avance !
Dans le doute je n'avais pas tenté de récupérer la béquille centrale de ma V7 III pour essayer les références étant différentes.
Mais d'après ce site elles sont bien compatibles : https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... 00913.html
Pywix
Message par Pywix »
Bonjour , tu l'as riveté ou collé la rallonge de garde boue ?
En tout cas merci pour tous ces liens je vais m'en servir pour améliorer ma belle V7 !
GSemaille32
Pywix a écrit : 14 déc. 2023, 20:41 ... tu l'as riveté ou collé la rallonge de garde boue ?
4 rivets plastic et un stock de morceaux de double face sont fournis avec la bavette.
J'ai mis les 4 rivets , le double face et no problem
Pywix
Message par Pywix »
Merci pour l'info , vois tu une réelle amélioration avec ce prolongateur ?
Je roule par tous les temps et ce petit garde boue ne protège pas énormément je trouve. Même sur le devant ça éclabousse fort .
Je vois la différence avec le garde boue de la California qui est vraiment plus couvrant , mais à la conduite cette V7 est vraiment au top !
Bonne route.
GSemaille32
Pywix a écrit : 15 déc. 2023, 21:43 ... vois tu une réelle amélioration avec ce prolongateur ?
Même si je ne roule plus par tous les tps :wink: Moins de projections , c'est sûr. Après le bas moteur en prend quand même ...
Pywix a écrit : 15 déc. 2023, 21:43 ... ce petit garde boue ne protège pas énormément je trouve. Même sur le devant ça éclabousse fort .
Je vois la différence avec le garde boue de la California qui est vraiment plus couvrant ...
C'est devenu la mode des petits garde boue.
On va dire que celui de nos V7 reste "honnête" en comparaison de certains insectes (Aprilia Shiver par ex) même si cela n'a rien à voir avec une Calif :wink:
Bonne route
Nono
Message par Nono »
FERRY a écrit : 14 déc. 2023, 14:08
Merci Ferry , c'est intéressant. Je vais voir ça mais surtout j'arrête de polluer ce post sur la V7 850 :oops:
Bruno
FERRY
Message par FERRY »
Nono a écrit : 16 déc. 2023, 17:34
J'ai créé ce post pour ce genre d'échange , pas de souci.
marcolelectro
Message par marcolelectro »
J'ai fait une modif. inutile.
Je trouve que en stationnement le feu arrière tout blanc ressemble à un feu ... cassé.
Je l'ai teinté avec un vernis rouge transparent en bombe.
alain74
Message par alain74 »
merci j' aimerais bien trouvé les caches injections alu :wink:
pour le freinage je pense que pour avoir du vraiment mieux durites avia
Nono
Message par Nono »
Je reviens sur la compatibilité des béquilles centrales entre V7 III et 850.
J'ai contacté Retzmoto en leur demandant de confirmer ; ils m'ont répondu que c'était une erreur :
"Bonjour , la ref 2S001453 n'est pas noté dans les compatibilité avec la votre , erreur de texte modifié , desolé".
Dommage , c'était trop beau ... :(
Bruno
