V100 Mandello - Accessoire : montage
Re: V100 Mandello - Accessoire : montage
Très bonne idée pour le casque, à la limite un câble type anti-vol de vélo peut faire l'affaire !
Merci pour l'idée, je vais faire ....
J'ai un câble anti-vol vélo , le problème c'est pour le rangé dans le micro coffre ( bloque-disque + gilet jaune + platine béquille latérale et c'est plein ) ,
A la limite un bout de câble gainé et y faire deux œillets avec des serres câble ...
Merci pour ton retour ...
J'utilise un câble antivol pour PC portable.
Bonne idée aussi (si gainé car sinon risque )
Ils ont conservés le même principe sur la 1400??
Il n'y a rien de prévu sur la 1400, d'origine
Suite a une petite crevaison (risquée je m'en suis aperçu dans un virage ) , je suis passé moi aussi au capteur TPMS ( chinois bien sûr ).
Fixé avec une petite patte contre le vol ( pas besoin de recharger il est solaire sinon j'ai mon USB a coté ) :
Et comme mes warnings déconnais un peu je les est séparés et déplacés des clignotants avec commande au guidon
Voilà , je partage
Voilà , je partage
J'ai le même capteur TPMS, es-tu sûr qu'il soit solaire? Je ne vois pas où est le capteur solaire...
V85 TT Rosso
pas mal du tout tout ça
Oui ils le font avec ou sans capteur solaire (il est sur le dessus et ça fonctionne )
Sans :
Avec :
Dernière modification par pepe33 le 10 nov. 2023, 19:26, modifié 1 fois.
Zut flûte j'ai du louper un épisode voir plusieurs
Tu peux détailler ton installation de warning stp ?
Elle me semble intéressante tout plein
Simple, il te faut ceci: https://www.louis-moto.fr/fr/dispositif ... r=10034951
Ceci: https://fr.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2fra
Pour le démontage du carénage gauche réservoir ( d'apparence compliqué mais simple en réalité ) guziteck est ton amis
Après c'est faire suivre le câblage de la batterie au guidon
Compte 3/4h de taf
Et les warning avec les clignos arrière, tu as fait comment ?
Avec les warning en bout de guidon tu les vois de devant et derrière
Les clignos sont revenu comme d'origine
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
