250 TS Spécial Sport - Cafe racer de la mort qui tue
Modérateur : variel
Re: 250 TS Spécial Sport - Cafe racer de la mort qui tue
Bientôt les tests sur route ...?
- Julien
Demain je remonte les robinets avec une pâte spéciale hydrocarbures et dans la semaine normalement premiers roulages.
- caillou38
Très chouette comme ça
Belle sobriété dans la déco , bravo !
Et vivement le son
Et vivement le son
- Julien
Bon après avoir dû changer les durites qui fuyaient , j'ai pu essayer de la démarrer.
Problème sur le circuit de ralenti car démarrage obligatoire avec les starters et en ayant dévisser de 2 tours supplémentaires les vis de richesse.
Si j'enlève les starters , elle cale. Curieusement , l'électricité c'est pas ça , seuls le phare et le klaxon fonctionnent.
J'vais devoir contrôler la qualité des masses et les connections (lors des essais pour validation avant peinture tout marchait bien).
Mais sinon , le son est conforme à une "cylindres à trous" qui pue
Si avant peinture tout marchait bien ...
aurais tu "barbouillé" sans t'en rendre compte une masse quelconque ...?
- Julien
Il y a eu démontage complet pour thermos laquage de la partie cycle , mais j'ai vérifié les masses au remontage.
Ça coûte rien de les contrôler à nouveau ainsi que les connexions.
- Julien
Bon , mauvaise masse du feu arrière , facile à régler.
Pour les clignos , va falloir creuser , mais probablement un problème de masse , pour l'instant c'est le phare qui clignote
- caillou38
Bah , c'est bientôt NoëlJulien a écrit : 08 oct. 2023, 16:46 Bon , mauvaise masse du feu arrière , facile à régler.
Pour les clignos , va falloir creuser , mais probablement un problème de masse , pour l'instant c'est le phare qui clignote.
- Julien
Feu arrière ok. Pour les clignos , le problème venait du clignotant arrière gauche.
Ça m'avait cramé le fusible des clignotants , une fois remplacé par un plus gros , c'est le fil en sortie de clignotant qui a fondu
Bon je remettrai peut-être les clignotants d'origine , en tout cas j'éviterai les chinoiseries de GMP. J'ai dégagé les clignotants arrières et à l'avant ça fonctionne très bien.
Sinon c'est le carbu gauche qui déconne.
- Julien
https://www.youtube.com/shorts/PctN-sPGb8M
Voilà , tout fonctionne , manque plus qu'à mettre des gicleurs plus gros , 50 en ralenti et 100 en principal
- Bruno44
Hargneux le 2T
Ah qu'il est chouette le son du bicylindre 2 temps. Manque plus que l'odeur de l'huile brûlée pour que ce soit un pied intégral ...!
Elle sonne bien ta moto , belle reconstruction.
Super et oui il manque l'odeur ...!
- Magic Trix
Bravo !
Elle donne envie de monter en selle et , ainsi , de remonter le temps
