V85 TT Travel - Accessoire : Pare-carters , Vis ou écrou ?
zerton
Message par zerton »
Eh oui , telle est la question concernant la fixation au bloc des pare-carters de la Travel , qui sont je le rappelle , montés d'origine.
Cet après midi , j'ai fait un peu le tour de la visserie dans l'environnement du bas moteur , au cas où ...
Du côté gauche , l'écrou du pare carter sur le ... carter n'était pas serré. Ah ! J'ai bien fait de regarder !
Je vais pour donner du serrage mais aucune résistance , au bout de deux tours j'ai compris. :evil:
J'ai essayé d l'enlever pour voir quoiqu'il s'y passe , mais c'est le goujon qui tourne ... :oops:
Et je vois que du côté droit c'est une BTR. J'en conclus que ça a été foiré à l'usine et qu'il a été bidouillé quelque chose qui ne fonctionne pas ... !
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
lovely83
Re: V85 TT Travel - Accessoire : Pare-carter , Vis ou écrou ?
Message par lovely83 »
Les pare-cylindres de la Travel ne sont pas montés d'origine ; voir l'image de cet article https://www.motoservices.com/guide-moto ... Travel.htm
Les miens sont de marque Moto Guzzi , montés à l'achat par le concessionnaire.
A l'inverse de toi , j'ai une vis 6 pans à gauche , et un écrou à droite.
V,
Dernière modification par lovely83 le 01 août 2023, 18:52, modifié 1 fois.
Moto Guzzi V85TT Travel 2021
Honda CBF600S 2006
Bruno44
Message par Bruno44 »
Si tu tiens absolument à démonter l'écrou du goujon foiré : clé à chocs. :mrgreen: :cry:
Mais (sauf erreur de ma part) il n'y a pas de goujon le coté BTR c'est un boulon qui traverse le carter et vient coté gauche se serrer avec un écrou (si mes termes sont exact)
Vérifie quant tu serre ton écrou que le boulon (BTR) ne tourne pas de l'autre coté ...
Il n'y a rien de foiré , c'est un boulon qui traverse tout le carter ! Il y a donc d'un côté une tête de boulon (avec une empreinte BTR) et de l'autre un écrou.
Et c'est bien possible que l'écrou ne soit pas du même côté chez tout le monde puisque ça ne change rien ...
fafalastuce
Message par fafalastuce »
et oui c'est subtil , le boulon traverse le carter , ce dernier a un moulage évidé qui passe au travers , bizarre mais c'est comme ça.
zerton
Re: V85 TT Travel - Accessoire : Pare-carters , Vis ou écrou ?
J'ai plaisanté avec mon fils à ce sujet , on se disait que la vis BTR passe à travers le vilo ... :lol: :D
Mais comme vous dites , elle passe donc à travers le carter , ben merdalor ... mais tant mieux ! :D
Youpii quoi ! Merci de votre aide , je vais vérifier de ce pas.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
De quelle marque est ton crash bar ?
Comme le rappelle Lovely , ils ne sont pas montés d'origine sur la Travel.
Les délais pour les Givi étant interminables , j'avais opté pour un SW Motech.
Je me demandais bien à quoi servait ce tunnel dans le carter (qui passe à travers le vilebrequin :mrgreen: :mrgreen: ). J'ai trouvé. :wink:
zerton
Tilt-s a écrit : 01 août 2023, 21:07 De quelle marque est ton crash bar ?
Aucune idée , ils étaient dessus quand je l'ai achetée.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Je crois qu'il n'y a que ceux proposés en accessoires par Guzzi qui utilisent cette fixation a travers le carter.
Quand j'ai voulu en avoir , les délais étaient de plusieurs mois , comme pour les Givi , alors j'ai commandé des SW Motech , plus chers mais de belle qualité et surtout , disponibles en 48 heures !
