Mécanique - Problème de pompe à essence ?
Salut les as de la clé de 12 !
Planté de décor:
Comme évoqué dans ma présentation , je viens d'acheter une Bellagio de 2007 , avec 27000km qui sort de révision.
Sorti de son ancienne maison , 50 km , nickel.(quoique je m'attendais à un peu plus de pêche dans les reprises).
J'arrive au gîte où je passe le week-end , je la redémarre pour la stationner dans le jardin. Je fais ma manœuvre et elle cale.
Depuis impossible de la redémarrer
Le démarreur donne bien , la batterie aussi , antiparasite ok , point mort ok , de l'étincelle aux bougies (extérieures) , contrôle et remplacement de tous les fusibles ...
Je dépose le réservoir pour contrôler l'arrivée d'essence (le réservoir est plein). Moteur éteint , en démontant la durite au niveau du Y , l'essence coule , coule , coule ...
Ma logique veut que sans contact la pompe à essence ne fournit pas , donc l'essence ne devrait pas couler par cette durite n'est-ce pas ?
Et est-ce que cela empêche la moto de démarrer ?
Pour info elle sent l'essence , mais pour autant les bougies sont sèches.
En mettant de l'essence directement dans les cylindres (et en remettant les bougies ensuite of course) la moto démarre 1 ou 2 secondes avant de s'arrêter de nouveau ...
Du coup , j'aurai besoin de votre aide , et de vos réponses pour pouvoir rouler avec ma belle ...
Merci par avance .
Planté de décor:
Merci par avance .
- Magic Trix
Re: Mécanique - Problème de pompe à essence ?
Quand tu mets le contact , tu entends la pompe à essence tourner ? ça s'entend très bien si tu ouvres ton réservoir (ne fais pas ça avec la clope au bec ).
Si la pompe tourne , c'est peut être la durite en sortie de pompe qui s'est fait la malle.
Oui elle tourne la pompe quand je mets le contact.
La durite dont tu parles elle se trouve dans le réservoir j'imagine ?
Et ce serait donc la source de ma panne ?
Ça empêche de démarrer la moto ?
- Magic Trix
Oui , la durite est dans le réservoir et il faut sortir la pompe pour la remettre.
Tu devrais trouver un post sur ce sujet dans la section "Bellagio" , car le problème est connu.
Je n'ai pas eu ce pb , mais il semble avoir lu que si la durite est débranchée , cela faisait des remous dans le réservoir quand la pompe tourne.
salut
comme dit plus bas >>
sortir ensemble pompe de la trappe réservoir ! verifié si durite sorti de la pompe !
c'est simple a faire ... calmement !
Salut à tous.
Je vous fait un petit feed back de mon sujet...
Tout d'abord merci pour vos conseils avisés et diagnostique.
Il s'agissait bien de la durite de pompe à essence qui était débranchée. L'opération a été assez simple et rapide.
J'ai pu découvrir enfin ma belle !
Départ en vacances en famille , première semaine , ma fille en passager , ma femme sur son Bobber Triumph. Crevaison du pneu arrière sur autoroute. 2eme appel à l'assistance pour dépannage ...
Dans la banlieue Clermont Ferrand , une 15 aines d'enseignes motos à 2 pas , pas un seul d'entre eux n'a voulu me dépanner ! Pour une chambre à air à changer ! ...
Le champion a été la concession Guzzi qui me proposait de réparer mon pneu en septembre ! (On était mi juillet). Sans commentaire !
Bref je trouve par mes propres moyens une chambre à air , et le mec de la dépanneuse super sympa et me voyant en galère me propose son atelier pour réparer.
2eme semaine de vacances , départ vers la Camargue !
Après 1h30 de route , passé Lyon , gros ratatouille de la Guzzi ...
On en rigole d'abord avec ma femme et ma fille , je démonté la moitié de la moto sur le parking du péage d'autoroute , je dépose le réservoir , parce que encore des bulles en mettant le contact.
(Heureusement j'avais la trousse à outils et pas mal de système D ...)
Je réussis tant bien que mal à démonter la pompe , rien , tout nickel. Je découpe juste un petit bout de la durite qui me semblait un peu fatigué , craquelé.
Je remonte à toutes vitesses avant que l'orage ne nous tombe dessus. Même résultat , tout pourri ! L'orage arrive , la dépanneuse aussi , 3eme appel à l'assistance en moins de 2 mois ...
Les filles rentrent en taxi et moi avec la moto de ma femme , et adieu la Camargue.
La moto a été emmenée selon les bons conseils du dépanneur chez Yankee moto 38. Mec super sympa , débordé , mais qui a bien bossé sans me défoncer le porte monnaie.
Il s'agissait de la durite de pompe à essence (encore !).
Qui était trop vieille , sèche , et qui s'est fendue , ne donnant pas suffisamment de pression pour que le moteur tourne normalement.
Après coup cela semble évident d'autant que j'en avais coupé un petit morceau qui me semblait pas en bon état.
Voilà donc mes péripéties , heureusement que je ne m'arrête pas à cela , mais elle aurait quand même mérité un bon coup de masse sur le réservoir ce jour là !!
Depuis elle roule nickel et je la kiffe.
Juste des gouttes d'huile à chaud qui coulent d'une durite devant le bras oscillant.
Est un trop plein de reniflard auquel il manque une vis pour régler ce problème ou je dois me pencher un peu plus sur le sujet ?
Merci en tous cas encore une fois pour vos conseils qui ont été fructueux.
- Magic Trix
Oui , c'est juste le reniflard. Normalement , tu as un bouchon ici , et il faut vider régulièrement le tuyau. Quand je dis régulièrement , je dois le faire une fois par an maxi.Juste des gouttes d'huile à chaud qui coulent d'une durite devant le bras oscillant.
Ceci dit , je ne fais quasi jamais d'autoroute avec ma bécane , et je n'ai jamais le niveau d'huile au maxi.
OK , top !
Merci pour l'info ! Je vais donc y mettre un bouchon
- Magic Trix
J'espère que les péripéties sont terminées pour toi , parce que c'est vraiment une moto sympa.
hop :Magic Trix a écrit : ↑17 août 2023, 20:54Oui , c'est juste le reniflard. Normalement , tu as un bouchon ici , et il faut vider régulièrement le tuyau. Quand je dis régulièrement , je dois le faire une fois par an maxi.Juste des gouttes d'huile à chaud qui coulent d'une durite devant le bras oscillant.
viewtopic.php?p=372774&hilit=huile+brise+flamme#p372774
Belle à Joe!
