V85 TT - Pilotage : De l'utilisation du régulateur de vitesse
Salut à tous ,
En voyage depuis une semaine je dois dire que j'apprécie quand même réellement l'utilisation du régulateur de vitesse.
Pour 2 raisons :
- La première et pas des moindres , j'ai une épicondylite depuis plusieurs semaines au coude droit et ça me soulage de l'utiliser.
- même sans prendre du tout d'autoroute , la traversée de l'Allemagne et du Danemark avec des grandes lignes droites et des passages permanents d'une vitesse à l'autre ,
(100/70/50 en Allemagne et 80/70/60 au Danemark : 1°=routes , 2°=intersection , 3°=agglomération) ,
Associé aux contrôles radar possibles et non annoncés , permet de bien contrôler sa vitesse.
Tout en agissant avec le + et le - sans trop toucher l'accélérateur.
Seul regret ... qu'il n'y ai pas de fonction RES pour rappeler le dernier réglage ... par exemple à la sortie d'un des nombreux ronds-points.
Il faudrait peut-être que Moto Guzzi apporte une modification électronique : par exemple en activant le plus si le régulateur est désactivé cela pourrait rappeler la dernière valeur.
A noter que la vitesse compteur est d'environ 5 km/h plus forte que la vitesse donnée par mon GPS TomTom.
Pour 2 raisons :
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
- Papy Mario
Re: V85 TT - Pilotage : De l'utilisation du régulateur de vitesse
En levant le levier vers le haut quelques secondes ça revient à la programmation.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Comme dit Papy Mario, il faut pousser le levier vers le haut jusqu'à ce que le voyant s'arrête de clignoter
Maintenant v85TT grise
C'est pas vrai ça ????
Je demande une modification à Moto Guzzi et elle est déjà faite ! c'est merveilleux !
Merci Papy Mario
Je vais m'empresser de tester ça demain après le passage du ferry entre Helsingør et Helsingborg ...
C'est marqué dans la notice ?
Merci Papy Mario
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Ha oui page 75 ... dans les choux le lapin
V85TT Centenario
V85TT Centenario
J'étais comme toi, pensant que cette fonction rappel mémoire n'existait pas ...
Et j'ai pesté. Et j'ai survolé le sujet sur le bouquin miniature.
Et un jour, j'ai essayé en tenant le bouton levé quelques secondes et Ô miracle !
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Deo gratias ...
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- fafalastuce
pour décroché du régulateur soit tu freine soit tu tourne la poignée des gaz a l'inverse d’accélérer
- Papy Mario
Soit tu debrayes
- fafalastuce
aussi, je l'avais oublié
Ou tu fais un appui court sur le bouton régulateur ... oui tout ça je savais ...
Dans la notice il y a aussi tout un tas d'informations intéressantes sur les vitesses que l'on peut régler selon le rapport engagé.
Et aussi sur la possibilité d'accélérer pour doubler mais sans dépasser une certaine vitesse en plus sinon le régulateur peut se désactiver.
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Je l'utilise aussi régulièrement. Ça soulage bien. Et facile d'utilisation
Travel 2021
Testé ... YES
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- PhilVintage
Merci pour le tuyau , je l'ignorais.
Tourna bouta quo !
Il faut lire la doc, les gars
