V85 TT - Mécanique : Hublot niveau d'huile encrasse ...
Bouchon81
Message par Bouchon81 »
Bonjour a tous ,
Je fait mes vidanges avec de la Motul , or a 50000 km aujourd'hui , le niveau au hublot est illisible .
Si quelqu'un possède la solution , je suis preneur .
Il existe des produit pour nettoyer les carters mais je n'ai jamais essaye .
Re: V85 TT - Mécanique : Hublot niveau d'huile encrasse ...
Bouchon81 a écrit : 21 mai 2023, 16:23 Bonjour a tous ,
La solution , c'est de remplacer le hublot : ça se fait par l'extérieur et c'est rapide et peu coûteux !
jbb
Re: Hublot niveau d'huile encrasse .
Message par jbb »
J'ai le même problème depuis peu ...
A quoi est-ce dû ?
FFMC 69
Peut être du au colorant rouge de la 10w60 Motul ?
Vizir a écrit : 09 juin 2023, 20:22 Peut être du au colorant rouge de la 10w60 Motul ?
C'est bien possible : les vieilles BMW avaient la même souci avec certaines huiles et pas d'autres , hublot opaque prématurément.
cbert67
Message par cbert67 »
Hello,
Quelqu'un a changé son hublot ? parce que là ça devient vraiment galère de voir le niveau :-(
Une idée de comment il faut faire ?
cbert67 a écrit : 11 août 2024, 13:18 Hello,
Si ça se fait comme sur les moteurs BMW, et je crois que c'est le cas,
on peut extraire le hublot par l'extérieur en perçant un trou dans le plastique et en vissant une vis dans le trou pour pouvoir extraire le hublot qui est juste rentré en force.
Le hublot neuf sera rentré avec un maillet en caoutchouc et une douille du bon diamètre. La pièce n'est pas chère du tout !
cbert67
Bien plus qu'a trouver un hublot et tester ca !
Pancross
Message par Pancross »
Une solution plus facile peut-être ?
https://www.facebook.com/groups/2495149 ... /?q=hublot
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
sky.fred
Message par sky.fred »
Méthode identique à un remplacement de joint spi car en fin de compte ce n'est qu'un spi avec au centre un morceau de plastique transparent.
Pancross a écrit : 14 août 2024, 07:33 Une solution plus facile peut-être ?
Le lien ne pointe pas sur un sujet spécifique mais juste sur le groupe V85 TT de Facebook !!!
Pancross
Je n'arrive pas à mettre le lien de Facebook ...
En fait le gars il a mis du Bardahl nettoyant prévidange dans son moteur, et son hublot est redevenu complétement transparent.
cbert67
Ca se tente aussi .. ca .. !!
cbert67 a écrit : 14 août 2024, 11:30 Ca se tente aussi .. ca .. !!
Ça a déjà été dit qu'un nettoyant moteur avant vidange permet aussi de nettoyer le hublot et tout le circuit d'huile du moteur 👍
cbert67
Retour d'expérience ..
Ma V85 a 80k kms, et le hublot était opaque.
J'ai testé le produit Bardahl, ca n'a pas servi :-( j'ai mis env 20cl comme préconisé et j'ai roulé 20mn.
Du coup j'ai changé le hublot, j'ai été surpris de voir que c'est du verre et non du plastique ! Donc attention au éclats de verre en cassant la vitre pour l'extraire !
Mais du coup je peux de nouveau checker mon niveau d'huile facilement !
