1100 - Mécanique : Joint de cache culbuteur
- Sambre et Meuse
De retour de promenade , j'ai trouvé de l'huile sur mon haut moteur coté droit , ça coule sur la première ailette juste devant la bougie.
Je pense que c'est mon joint de cache culbu qui est mort.
Mes questions :
- Sur les 1100 , c'est quoi le mieux ? Les joints dit "métal" (noir , ce qui est monté sur ma Griso actuellement) ou les papiers (verts) ?
- Il reste qui pour commander ça , avec des délais raisonnables ? Le doc Mandello nous ayant quitté , je ne trouve plus non plus la boutique italienne ? Motobel ?
- Rien de particulier pour le remontage d'un nouveau joint ? Pas de points à surveiller ?
Merci par avance !
Mes questions :
Merci par avance !
- fafalastuce
Re: 1100 - Mécanique : Joint de cache culbuteur
je crois que ca a changer
https://www.la-moto-italienne.com/
rien de particulier pour remplacer ça , fait les deux ce sera mieux
A priori les verts sont mieux.
Graisse les légèrement avec de la graisse avant de les monter , comme ça au prochain démontage ils ne seront pas collés.
- Sambre et Meuse
Ok, merci pour vos conseils, c'est commandé chez la-moto-italienne.
J'ai ouvert pour voir, le joint est cassé au niveau des oeilletons de vis au dessus de la bougie, bien aplatit, et déformé vers l'intérieur.
Dernière modification par Sambre et Meuse le 08 mai 2023, 14:14, modifié 1 fois.
- scatcat
Peut être un serrage irrégulier ... au fait quel couple de serrage faut il ?
Bonne journée.
Yves
Bonne journée.
Yves
- Magic Trix
Tu trouves presque tout et de bonne qualité ici : https://languedocmotosrenov.com/pdf/joi ... uteurs.pdf
- Phildu47
il me semble que cest 10NM pour les vis des couvre-culasses
https://www.guzzitek.org/atelier/gb/110 ... Compil.pdf
Bréva 1100 2006
- Sambre et Meuse
Voila, acheté lundi dernier à la-moto-italienne, reçu vendredi, monté ce weekend, ça a l'air de tenir.
Dans le doute, j'ai monté un "métal", mais j'ai aussi pris une paire de papier au cas ou...
- scatcat
Merci!Phildu47 a écrit : ↑10 mai 2023, 14:58il me semble que cest 10NM pour les vis des couvre-culasses
