1100 EV - Mécanique : Vis qui entre dans la boîte de vitesse
Pywix
Message par Pywix »
Voilà mon problème , le sélecteur de vitesse est relié à la boîte par une tringlerie.
Malheureusement sans doute à cause de l'âge (20 ans) et des bonnes vibrations , la vis qui maintient le sélecteur en entrée de boîte se dévisse tout le temps.
Du coup les vitesses ont du mal à s'enclencher.
Quelqu un aurait il eu ce souci ?
Comment régler le problème ?
Où trouver la pièce défectueuse ?
Merci par avance pour vos réponses.
Guzziment vôtre.
Dernière modification par Pywix le 27 avr. 2023, 21:26, modifié 1 fois.
fafalastuce
Re: 1100 EV - Mécanique : Vis qui entre dans la boîte de vitesse
Message par fafalastuce »
dégraissage et une pointe de Loctite frein filet
Heureusement ce n'est pas un vice caché. :mrgreen: :mrgreen:
Peut-être l'état du taraudage du sélecteur , ou du filetage de la VIS.
En dépannage, la solution de Falastuce sera la meilleure. :wink:
Pywix
Message par Pywix »
La vilaine faute !!! Vis en trois lettres bien sûr 😜
Pywix
Message par Pywix »
fafalastuce a écrit : 27 avr. 2023, 20:59 dégraissage et une pointe de Loctite frein filet
Je vais essayer de faire comme ça.
Pywix a écrit : 27 avr. 2023, 21:26 La vilaine faute !!! Vis en trois lettres bien sûr 😜
A vis aux amateurs. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tu es pardonné. :lol: :lol:
Pywix
Message par Pywix »
Je vais resserrer les boulons sur l 'orthographe !
Et après j'en ferai autant sur la Calif !
fasty
Message par fasty »
Sinon, une vis plus longue, loctite et un contre écrou
Pywix
Message par Pywix »
je vais essayer avec le frein filet et je vous fais un bilan dans quelque temps.
Pywix
Message par Pywix »
J'ai resserré la vis mais je pense que cela va recommencer régulièrement. Pensez vous que pour retirer cette vis il faut que je dépose la roue arrière ?
Yannguz
Message par Yannguz »
Pourquoi enlever la roue ? Tu peux desserrer la vis , et sortir toute la tringlerie d'un bloc en déboitant la biellette de sélection vers l'arrière.
Après tu fais ce que tu veux , taraudage , peut être percer et passer une vis avec un écrou derrière (pas évident à resserrer je le concède ...)
Ben quoi ?
Pywix
Message par Pywix »
Yannguz a écrit : 22 mai 2023, 19:46 Pourquoi enlever la roue ? Tu peux desserrer la vis , et sortir toute la tringlerie d'un bloc en déboitant la biellette de sélection vers l'arrière.
ha ok je pensais que la vis à l’intérieur serait trop longue et buterait dans le pneu avant de sortir totalement ,
j'essayerai cet hivers je n'ai pas envie de louper l'opération et de bloquer la moto durant la belle saison.
Yannguz
Je me demande si on parle de la même vis ?
Celle qui serre la biellette sur l'axe de sélection ? Dans ce cas la vis est perpendiculaire au pneu , non ?
C'est l'axe de sélection qui , lui , va vers le pneu.
Et tu ne peux pas le sortir sans démonter la boîte de vitesses ... là , c'est un autre boulot ...
Ben quoi ?
Pywix
Message par Pywix »
Yannguz a écrit : 22 mai 2023, 22:29 Je me demande si on parle de la même vis ?
Hé bien malheureusement je suis dans la seconde situation !
Pour la resserrer j'ai du scier une clef Allen pour passer dans le petit espace entre le pneu et la tête de vis.
Je tourne par 1/16 de tour à chaque coup tout doucement.
guyader
Message par guyader »
Bonjour Pywix ,
J'ai dû procéder à la même opération sur une clé Allen pour resserrer cette vis , effectivement il faut des doigts de fée ...
Ceci dit , assure toi que cette vis ne se soit pas courbée , auquel cas l'effort de serrage sera insuffisant.
