HD Aermacchi 350 Sprint
Modérateur : Vizir
mauriceetjeannine
Re: HD Aermacchi 350 Sprint
falcone a écrit : 07 janv. 2023, 11:22 Bien réglé ce petit moteur est un concentré de plaisir pour les amateurs de belles mécaniques ,
Mais attention il faut surveiller l'épurateur et bien vidanger le moteur régulièrement pour ne pas l'encrasser trop vite sinon la bielle va pas aimer.
Et attention aussi au passage d'huile au niveau du cache culbu le trou est pas bien gros , bien vérifier que c'est pas bouché :wink:
Denis SIRE......j'aime beaucoup.
Fabien
François (Magic Trix). Je te joins les photos de la SS de Jacques avec qui on a déjeuné à Mandello sous le chapiteau Il l'a transformée en pseudo TVS au cadre double berceau près.
Le réservoir est de sa fabrication.
Il n'a pas pu l'engager à temps pour les coupes Moto Légende , et tournera donc avec une autre de ses innombrables bijoux.
Merci pour ces photos , magnifique sa Macchi. J'adore. Il y en a une de compet à vendre à côté de chez moi , mais le prix pique un peu (le mec en veux 18 k€).
Lundi , petite sortie avec la mienne pour commencer le rodage :
Elle démarre au premier coup de kick , mais j'ai un problème de réglage carbu , elle est trop riche et impossible à régler.
J'ai déjà nettoyé et changé tous les joints du carbu , essayé plusieurs réglages du pointeau , etc ... Je pense que mon carbu est usé , trop de jeu.
Hier , et après bien des recherches , je suis tombé sur un carbu d'origine neuf , un vieux stock. Je vais essayer ça. Ensuite , je pense que je mettrai un allumage électronique.
Mais elle va bien cette bécane , bien plus de pêche qu'une RE 500 Continental GT que j'avais essayée.
Bon rodage François. 8) 8)
falcone
Message par falcone »
Salut j'ai eu la sprint aussi (la bleue) :D je poste la photo
falcone
Reçu mon carbu neuf. Vieux stock d'un concessionnaire Espagnol. Glop glop.
Quand je compare avec l'ancien , rien à voir au niveau du jeu boisseau/cuve.
Je vais changer les joints et monter ça ...
falcone
Belle pièce pas facile à trouver et souvent pas donné :wink:
Effectivement, j'ai cherché un bon moment. Je craignais aussi de tomber sur des refabrications merdiques. Et là, tarif très correct.
Bon, je suis en vacances loin de chez moi pour 10 jours. Montage et essai au retour.
Aer73
Message par Aer73 »
Salut salut ! Bon alors je suis pas un habitué des forums mais la ça s'impose !
J'ai chez moi une 350 TV SS , achetée neuve par mon grand père et toujours eu des problèmes avec ...
Je viens vers vous pour demander conseil ! Le problème actuel est que la bécane démarre (parfois) et quand c'est le cas le ralenti est limite impossible a régler soit trop haut soit elle cale ...
Est ce que ça viendrai du carbu ? Piston neuf filtre a air et bougie impeccables alors a part ça je ne vois pas d’où ça peut venir , seulement impossible de trouver de carbu (VHB30AS).
Possible d'avoir quelques conseils ?
guyader
Message par guyader »
Un conseil :
Déjà vérifier si le point d'avance à l'allumage est correct.
Si dans les choux , la carburation est impossible à régler correctement.
falcone
Salut oui bien régler l'allumage , la bougie , le jeux au culbus et le réglage carbu et c'est bon :)
Didier82
Message par Didier82 »
En dehors du ralenti, elle roule bien ?
Fait gaffe à l’allumage, bougie, état du fil HT , bobine, rupteurs mais surtout, surtout (oui 2 fois surtout) gaffe au condensateur. Si tu as une lampe strobo, contrôle que le flash soit bien régulier.
En principe un problème carbu à toujours le même symptôme…
Ex: V50C
Tu es où dans le 73?
Aer73
Message par Aer73 »
Merci pour vos réponses, je pensais pas vous soyez aussi rapides, je vais essayer de vérifier déjà au niveau de l'allumage mais il me faudra sûrement acheter plus de matériel pour ça..
Pour répondre a vos questions oui, une fois démarrée elle roule parfaitement sans aucun soucis, le seul problème est le ralenti et qu'elle a du mal a démarrer parfois (démarreur non fonctionnel donc démarrage au kick obligé)
Revenir à « Autres marques »
