Je souhaite adapter un top case Givi sur ma V7 Spécial 2022 sur laquelle j'ai monté le porte-bagages chromé proposé par MG : https://www.motoguzzi.com/fr_FR/accesso ... -2s001524/
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ?
Il faut une platine (support de top case). Je ne sais pas s'il y en a un prévu par GIVI pour ce porte bagage ou s'il y a un modèle adaptable.
Peut être que l'un de vous a fait la manip ...
Merci pour les réponses.
Cordialement,
850 V7 Special - Accessoire : Porte paquet Guzzi et platine GIVI
Re: 850 V7 Special - Accessoire : Porte paquet Guzzi et platine GIVI
Givi ou Shad font des platines pour adapter leur top case , pas de souci.
Merci pour la réponse.
Ce que j'aurais voulu savoir c'est quelle platine Givi (références) s'adapte sur le porte bagages MG (cf lien dans le 1° message).
- Nono
Salut Pablo ,
Je suis justement en train de me renseigner pour un top-case Givi à monter sur ma V7 III de 2017 , mais via le porte-bagage GIVI SR8201 dédié à ce modèle (pour ta V7 de 2022 , c'est le SR8206).
Tout d'abord , il faudra que tu choisisse ton top-case. Pour le montage sur le porte-bagage , Givi a deux systèmes :
Monolock pour les plus petits top-cases (environ jusque 45 litres) ,
Monokey pour les plus gros.
Si tu vas voir le porte-bagages SR8206 , tu verras que sa forme ressemble fort au tien.
Et si tu télécharges les instructions de montage (ici : https://media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/SR8206.pdf) ,
Tu verras en page 5 des schémas des deux types de platine , qui à mon avis devraient pouvoir se monter sur ton porte-bagages.
... Bon , je ne peux pas en être sûr , mais ça vaut la peine de regarder , voire d'essayer puisque si ça ne marche pas , tu peux remballer le matériel !
- Les modèles "Monolock sont livrés d'office avec une platine dite "universelle" qui peut se monter sur la plupart des porte-bagages en tubes.
Si tu achètes un tel top-case , tu n'as rien à acheter en plus. - Les modèles "Monokey" se montent via une platine universelle à acheter séparément. Pour un porte-bagages en tubes, c'est la référence E251
Bruno
Hello Nono ,
CR détaillé. Merci beaucoup.
En fait c'est ce modèle de Top Case (EKKER DOLOMITI) que j'ai dans la ligne de mire : https://www.givi.fr/produits-givi-fr/to ... r-dolomiti
Il me plait bien.
Cdlt,
Pablo
Il me plait bien.
Cdlt,
Pablo
- Nono
Salut Pablo ,
J'ai vu , c'est un modèle pratique (carré) et costaud. Non seulement il est en alu , mais j'ai l'impression que le système Monokey est plus résistant que le Monolock.
Les top-cases qui en sont équipés sont donnés pour 10 kg de charge contre 3 pour les Monolock.
C'est sûr que ces valeurs sont exagérément prudentes en usage normal , mais leur comparaison a un sens.
Comme c'est un modèle Monokey , tu devras acheter en plus la platine E251.
Elle coûte une cinquantaine d'€ chez Louis , Motoblouz ou La Bécanerie.
Bruno
