1100 Jackal - Mécanique : Longueur durite frein arrière
Salut la compagnie.
C'est dans le titre : j'aimerais connaître la longueur de la durite de frein arrière de la Calif Jackal , sans freinage intégral...
C'est pour remplacer sur la mienne , où l'intégral d'origine avait été supprimé.
Il me reste le répartiteur (bouché vers l'avant donc) , le régulateur de pression avec l'assiette , que j'ai du truquer pour faire croire que la moto est enfoncée ,
Mais ça manque de puissance tout ça , alors autant ne mettre qu'une simple durite ...
Si vous avez l'info , merci !
Ben quoi ?
Re: 1100 Jackal - Mécanique : longueur durite frein arrière
Salut Yannguz !
Les Jackal étaient munies du freinage intégral ?
En tout cas, sur ma Stone , modèle qui a suivi la Jackal , il n' y en a pas.
Ceci dit , je suis allé voir , difficile à mesurer vu le chemin emprunté par la durite.
J'essaierais demain , si j' arrive à y voir plus clair.
Super merci d'avance , te presse pas y'a pas le feu !
C'est une spéciale que j'ai , d'origine elle avait le freinage intégral.
L'ancien proprio l'avait fait supprimer : double disque avant à la poignée , et arrière au pied , mais en laissant le bazar qui utilise l'assiette pour moduler la pression.
J'aimerais aller jusqu'au bout , en simplifiant par une simple durite ...
A plus !
A plus !
Ben quoi ?
Re: 1100 Jackal - Mécanique : Longueur durite frein arrière
Bonjour Yannguz ,
Comme je te le disais , le cheminement est complexe , avec des courbes difficile d' y glisser un mètre pour relever les mesures des différentes sections.
Je relève donc 70 cm , à mon avis , il serait sage d' ajouter au moins 5 cm pour les deux courbes du trajet.
Super !
Merci de t'être certainement sali voire tordu quelques doigts pour mesurer ça !
Ben quoi ?
J' y suis allé tranquillement ...
Juste un peu d'onglée , cela caille dans l' atelier ...
Grâce à ta mesure , j'ai trouvé une durite qui devrait faire l'affaire ... si ça peut aider quelqu'un :
Durite arrière de Aprilia 1000 Tuono : 75 cm , un banjo coudé 90 , un banjo droit , bref a priori tout comme celle d'origine , et tressée aviation ...
Je vous tiendrai au jus une fois montée si tout va bien !
Ben quoi ?
Celà dit , si ça peut aider , les durites avia et raccord se vendent au mètre , j'en avais monté sur ma Caponord pour la précontrainte hydraulique de mon amorto , c'est les mêmes pour les freins .
https://www.ezdraulix.com/fr/112-durite ... sur-mesure
Salut Yannguz !
Nickel si cela a pu t' aider.
Passe un bon Noël !
Passe un bon Noël !
