850 - Mécanique : Joint d'arbre du sélecteur
gouzigouzi
Message par gouzigouzi »
J'ai une fuite au niveau de l'arbre du sélecteur.
Est-il possible de changer ce joint sans démonter la boite ?
Guzzouille
Re: 850 - Mécanique : Joint d'arbre du sélecteur.
Message par Guzzouille »
Non , il y a un O-ring dans le couvercle de la boite ...
gouzigouzi
Re: 850 - Joint d'arbre du sélecteur.
Ça veut dire qu'il faut retirer le couvercle de boite ?
Guzzouille
Oui , il faut retirer le couvercle pour sortir l'axe depuis l'intérieur.
https://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
Cliquer Moto-Guzzi
MG LM1
Planche 7
O-ring n°12
Mon Xav
Message par Mon Xav »
Etonnant, il y a 2 réfs/2 prix ...?
Réf. Déscription Prix Disponibilité
90706140-Z Moto Guzzi Joint torique arbre sélection gr.mod. Moto Guzzi O-Ring Schaltwelle - kleine & große Modelle 0,45 € *
90706140 Moto Guzzi Joint torique arbre sélection gr.mod. Moto Guzzi O-Ring Schaltwelle - kleine & große Modelle 1,15 € *
Une histoire de qualité ?
Les références SD avec un -Z sont soit des Re fabrications soit des alternatives.
1200 Sport 2012
Mon Xav
Merci Pascal , c'est un poil ce que je m'étais dit mais sans certitude aucune.
Maintenant c'est compris !
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut , je pense que tu y as déjà pensé , remplace le ressort de rappel de sélecteur en même temps.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
gouzigouzi
Merci pour vos réponses.
Est ce que je peux faire ça en laissant la boîte en place ?
Non je n'avais pas pensé au ressort de rappel, merci Magneetiti de me l'avoir signalé.
