Salut à tous ,
quelqu'un peut m'expliquer comment détendre ce foutu tendeur de chaîne de distribution cylindre gauche ?
Il s'agit d'une Norge 8v de 2011. je suis en train de lui mettre des beaux rouleaux tout brillants.
le coté droit s'est bien passé , mais là coté gauche , je bloque sur le pignon de chaîne.
merci d'avance
Mécanique - Tendeur de chaîne
Modérateur : Zita VII
Re: Mécanique - Tendeur de chaîne
Alors oui, je l'ai fait 1 fois il y a bien longtemps.
Mettre le piston gauche au PMH phase allumage.
Contrôler la position du haut pignon de distribution avec repère L aligné avec le trou inférieur de fixation du couvercle reniflard (pignon) .
Il faut pouvoir comprimer le tendeur hydraulique en insérant un gros tournevis entre la chaîne et le patin/guide chaîne.
Avant d'agir en pression avec le tournevis, il faut protéger la partie culasse qui sert d'appui avec une bavette caoutchouc souple et ne pas défoncer le patin non plus.
Puis bloquer le mouvement de recul en insérant une petite clé six pan de 4 mm ou goupille dans le trou prévu pour après avoir ôté la vis.
Ca libère la tension sur le côté gauche et on peut aisément sortir le pignon de distribution.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/13/r ... ew/page/6/
- beluro
hello
ah oui ok , je comprends mieux avec la photo , on va s'y réatteler demain.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bravo, super
- beluro
super l'éclaté, encore un grand merci les gars.
