Accessoire - Patte habillage et Selle cassée
autanet
Message par autanet »
J'ai une des 2 pattes de cassée sur le cache selle passager , j'ai essayé de recoller à l époxy en pâte puis bi-composant liquide mais ça ne résiste pas.
Une idée de la bonne colle à utiliser ?
Serge
Re: Accessoire - Patte habillage et Selle cassée
Un carrossier habitué à travailler le plastique pourra le ressouder à chaud avec un fer idoine. En tout cas c'est ce que fait celui que je connais.
dominique
Message par dominique »
Il n' empêche que c' est un assemblage vraiment fragile.
Le mien est sur une étagère, il prend la poussière....
chris3384
Message par chris3384 »
dominique a écrit : 27 nov. 2022, 10:10 Il n' empêche que c' est un assemblage vraiment fragile.
idem pour moi...j'ai les deux de casser vraiment de la merde c est pattes en plastique
guyader
Message par guyader »
Tu réunis les deux parties cassées , avec un fer à souder , tu chauffes un trombone posé sur les deux parties ,
La chaleur va faire fondre le plastique en surface et noyer le trombone dedans , ce qui renforcera la jonction.
Tu pourras appliquer ensuite un peu de résine et de tissu en fibre de verre dessus pour compléter la réparation.
Phil26
Message par Phil26 »
J'ai aussi une patte cassée (pas complètement c'est vrai) mais le capot reste bien en place malgré tout :mrgreen:
1200 Sport 2V ; la banane assurée !
autanet
Merci pour vos réponses, je vais tenter le coup du trombone.
Serge
Jphi17
Message par Jphi17 »
J’ai également cassé une des pates du capot de selle. Pour la réparation, comme expliqué plus haut, j’ai utilisée un fer à souder.
En premier j’ai utilisé la pointe la plus fine, j’ai mis les morceaux bout à bout, et par passes croisées je les ai recollés.
J’ai fait des passes par le dessus, et le dessous, ensuite j’ai mis un pointe large, et j’ai rechargé la pièce en me servant de rislans fins que j’ai fondu (pas besoin d’époxy dans ce cas).
Le résultat me convient, la pièce me semble bien solide, à voir dans le temps, mais je suis confiant.
Opération simple, on prend son temps, pour bien faire les choses. Par contre à faire dans un lieu ventilé ou dehors, car ça fume pas mal !
Jphi17
1200 Sport 8V abs (2013) - Buell 1125r (2008) - CB 750 Seven Fifty (2003)
Revenir à « 1200 Sport »
