J'ai des manchons Bagster que je trouve très efficace contre le froid et la pluie. Les gants mi saisons sont suffisant.
Il y a un endroit plus souple côté pouce pour pouvoir accéder aux commandes mais pas très pratique.
En revanche ils sont assez rigide donc tiennent bien en place, et se démontent en 3 minutes chrono. Pour ma part je laisse les demi coques sur le guidon de décembre à mars.
Ça permet d'avoir juste les manchons à remettre ou retirer en fonction de la météo.
Ils ont 10 ans, je les avait déjà sur mon Aprillia futura.
Accessoire - Manchons
Re: Accessoire - Manchons
Si Charles ingalls avait eu une moto guzzi à la place d'un chariot, il aurait tracé direct jusqu'à la côte ouest
- monobitri
j'ai essayé des manchons premier prix de chez Maxxess , super efficace contre le froid et étanche ( j'apprécie de rouler avec des gants été en hiver) facile a installer.
A savoir : il faut bien connaitre ses commodos , plus de visu .
défaut : très souple , l'entrée dans le manchon en roulant n'est pas toujours évident , après un salut motard ou l'ouverture de la visière , le retour au guidon prend un peu plus de temps .
Sinon retour très positif , avec les poignées chauffantes c'est top
Moto Guzzi ptit bloc de 78 et 900 Tiger GT pro
Re: Accessoire - Manchons california
Je me décide pour la première fois dans ma vie de motard d'installer des manchons sur la calif 1100ie
J'ai pris des tucano urbano R334 qui englobent les comodos, ont un passage pour les rétros et un "raidisseur" intégré (plaque de plastique dur trouée pour pouvoir la fixer à l'extrémité du guidon).
La première mise en place montre qu'il faut que je les mette le plus possible en extrémité de guidon si je veux pouvoir y glisser mes grosses paluches compte-tenu de la courbure du guidon.
Aussi, je constate que les embouts caoutchoucs fournis avec sont un peu légers en matière de maintien et de facilité d'installation, donc je me bricole mes propres adaptateurs :
- taraudage à M4 des vis d'embouts de guidon :
- tournage de la rondelle interne, épaulée pour se centrer dans le trou du rigidificateur du manchon.
- l'ensemble de l'empilage (rondelle ext découpée à la scie cloche)
- l'ensemble installé, sauf manchon.
Reste plus qu'à tester quand il fera froid .. .
- le louis
J'ai aussi des Tucano urbano et j'ai fait grosso modo le même système , en moins élaboré , pour fixer les manchons en bout de guidon.
J'ai agrandi la partie qui englobe le guidon , les câbles et le rétro pour bien calfeutrer le tout et limiter les entrées d'air ou d'eau.
Cela me permet de scotcher la liaison avec le rétro pour que l'eau n'y rentre pas.
C'est fait main mais efficace et , en plus , je peux les poser sur le Side ou ma Kawa 900 VN.
Guzzi un jour, Guzzi toujours
