Si je suis disponible et que vous m'acceptez, ça sera avec plaisir!SKENDER a écrit : 15 août 2022, 19:11Oui cela fait un petit moment que l'on n'a pas roulé ensemble. La dernière fois c'était avec nos 1200 sport...caillou38 a écrit : 14 août 2022, 23:05 @buzz. C'est vraiment la suppression des turbulences parasites qui, outre le bruit, te mettent la tête "au carré" tellement ça secoue. Ps: testé avec deux casques différents, Shoei et hjc.
@Skender, dès que les touristes sont partis et que les températures sont stabilisées à un niveau normal, on roule un peu ensemble!![]()
V85 TT - Obturateur de puits de fourche
- capdefra26
Re: V85 TT - Obturateur de puits de fourche
- Buzz78
Juste une question, le montage présente t’il une difficulté particulière ou faut il faire attention à quelques points spécifiques ? Merci
- caillou38
Il n'y a qu'un seul sens de montage donc rien de compliqué. Il faut juste bien aligner les vis face aux écrous-clips pour ne pas les foirer .
En gros niveau 1 du bricolage
- Tilt-s
Benoit 69, et Christian R font état de deux épaisseurs d'entretoise, ce qui n'est pas le cas pour le kit que j'ai reçu hier.
Peut-être une modif de l'oreille elle même permettant d'utiliser les mêmes entretoises?????
Les 4 vis et les 4 entretoises sont contenues dans la même pochette, contrairement là aussi aux premiers envois.
Pour Caillou et Buzz, c'est idem pour vous ??
Je ne les monterai que mardi maintenant.
- christianr
En effet pour ma part, il y avait 2 épaisseurs d'entretoise (assez infimes - voir la photo de benoit69 page 7).
Peut-être que le produit a évolué avec les premiers retours d'expérience?
Dans tous les cas, rien de bien compliqué à monter...
Dernière modification par christianr le 18 août 2022, 22:19, modifié 1 fois.
- Tilt-s
Merci Christian.
- capdefra26
Moi aussi j'étais dans les premiers acheteurs et j'avais deux épaisseurs d'entretoises, ce qui me convient bien car la boucle en plastique du support universel de sacoche de réservoir Bagster et celle du lecteur de cartes passent.
C'est au millimètre près: avec une deuxième entretoise plus mince, ça ne passerait plus !
- caillou38
Pour ma part, 4 entretoises identiques!
Et on peut passer toutes les sangles/fils électriques qu'on veut!
- Buzz78
Je confirme, je cherchais pas plus tard que cet après-midi les différences entre les entretoises et et elles sont….identiques
- SKENDER
moi deux entretoises longues et deux vis longues par rapport aux deux autres...
- Tilt-s
Montage d'une facilité déconcertante. Tout tombe au petit poil, avec les 4 entretoises identiques.
Tous au top, maintenant, pour bien entendre les cliquetis du moteur....
V85 Strada Grigio Brera (2025) - 940 Bellagio Nera (2007)
- Buzz78
Validé ! Et toujours pas de cliquetis…sauf quand le moteur refroidit. En tout cas même avec la bulle basse c’est un bon achat !
- caillou38
Pour ça, il faudrait en avoir!benoit69 a écrit : 20 août 2022, 18:03 Tous au top, maintenant, pour bien entendre les cliquetis du moteur....![]()
- pierrot 88
j'ai voulu en commandé un jeu, j'ai rempli mes coordonnées + carte bleu + numero d autentification mais apres ça me demande le mot de passe de ma banque ....
j'ai annulé pas tout compris ...
j'aime deja pas commander commander sur le net !!!!
le vosgien sans oreilles de mickey .
