850 V7 - Mécanique : Valve adjustment (Jeu aux soupapes)
Kildareman
Message par Kildareman »
Checked and adjusted valves today at 8,500km. Just because I can. And I used a totally unnecessary tool but it does make things slightly easier. All valves were tight.
Intakes at less than 0.1mm, maybe 0.095 and exhaust less than 0.15mm, maybe 0.145. All now in specification.
J'ai vérifié et réglé les soupapes aujourd'hui à 8 500 km. Juste parce que je le peux. Et j'ai utilisé un outil totalement inutile mais qui rend les choses un peu plus faciles. Toutes les soupapes étaient serrées.
L'admission à moins de 0.1mm, peut-être 0.095 et l'échappement à moins de 0.15mm, peut-être 0.145. Tout est maintenant conforme aux spécifications.
Centenario
Re: 850 V7 - Mécanique : Valve adjustment (Jeu aux soupapes)
Du moment qu'il n'y a pas dessus cet outil une clé dynamométrique intégrée, ce qui serait le top absolu, il fait exactement le même travail qu'une pince fine et une clé à oeil; donc un outil dont on se passe très bien...
Kildareman
capdefra26 a écrit : 30 juil. 2022, 19:02 Du moment qu'il n'y a pas dessus cet outil une clé dynamométrique intégrée, ce qui serait le top absolu, il fait exactement le même travail qu'une pince fine et une clé à oeil; donc un outil dont on se passe très bien...
Absolutly. I could do the same with an 11mm ring spanner and an adjustable wrench.
However this is just a bit neater and looks nice with my other tools. I am shallow!
Absolument. Je pourrais faire la même chose avec une clé à anneau de 11 mm et une clé à molette.
Cependant, c'est juste un peu plus propre et ça fait bien avec mes autres outils. Je suis superficiel !
Centenario
Titi
Message par Titi »
Comment fais-tu pour trouver le point mort haut ?
Sur ma Jackal, le volant moteur est visible, il suffit d'aligner les repères mais sur la V7, il n'y a pas de fenêtre pour le volant.
Avec une pige dans le cylindre ?
Merci.
Titi a écrit : 30 juil. 2022, 22:16 Comment fais-tu pour trouver le point mort haut ?
Merci.
Exactement: sur les modèles qui n'ont aucun repère tu trouves le PMH avec un objet dans le trou de bougie.
J'utilise une baguette pour manger du riz à la chinoise plutôt qu'un tournevis fin car il n'y a aucun risque de rayer le piston avec la baguette.
Kildareman
I watch for the exhaust valve to open then close then the inlet to open, close and listen for the air being pushed from the cylinder.
Then I hold H5 or H6 in the plug hole whilst I jiggle the back wheel to get TDC. I can feel the T handle sliding up/down my fingers.
Je regarde la soupape d'échappement s'ouvrir puis se fermer, puis l'admission s'ouvrir et se fermer, et j'écoute l'air qui sort du cylindre.
Ensuite, je tiens H5 ou H6 dans le trou de la bougie pendant que je secoue la roue arrière pour obtenir le PMH. Je peux sentir la poignée en T glisser le long de mes doigts.
Centenario
Ste. Alvère
Message par Ste. Alvère »
Est-ce que tu pourrais nous donner le couple de serrage prescrit de tous les vis qui sont concernés?
Merci!
Il n'y a pas de couple de serrage indiqué pour l'écrou de réglage des culbuteurs et, de toutes façons, tu ne pourrait pas utiliser à la fois la clé dynamométrique et tenir la vis centrale avec une pince, sauf si tu possèdes une clé à fourche ou à oeil adaptée à ta clé dynamométrique, ce qui est très rare pour un particulier.
capdefra26 a écrit : 30 juil. 2022, 23:08
Merci.
On oublie ma méthode avec la baguette en plastique car, alors que je n'avais jamais rencontré le moindre problème, lors de mon dernier réglage des soupapes sur la V85TT, j'ai cassé la baguette dans le moteur et j'ai dû déculasser pour retirer tous les morceaux :( :( :(
Ste. Alvère
Merci! Et pour le serrage du "couvercle"? ( je ne connais pas le mot correct en français)
Ste. Alvère a écrit : 18 août 2022, 16:42 Merci! Et pour le serrage du "couvercle"? ( je ne connais pas le mot correct en français)
Pour le serrage des cache culbuteurs, j'ai appliqué le couple standard donné par Guzzi pour un boulon de 5 mm, soit 6 Nm et c'est tout à fait comparable à un serrage modéré sans clé dynamométrique.
Dernière modification par capdefra26 le 19 août 2022, 09:17, modifié 1 fois.
Ste. Alvère
Merci beaucoup!
