Electrique - La bulle n'aime pas la pluie
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
philjoss
Message par philjoss »
Bonjour a tous,
Ça fait trois fois que je sort sous la pluie, je baisse la bulle apres elle ne veut plus remonter, une fois la nuit passée au sec elle remonte sans problème vous avez déjà eu ça je suppose un problème d'humidité au niveau du moteur de la bulle ?
Griso 1100 puis Norge 1200 8v
Marc959
Re: Electrique - La bulle n'aime pas la pluie
Message par Marc959 »
Salut Phijoss,
Je n'ai jamais eu ça et je ne pense pas que ce soit courant, parce que de mémoire on en a jamais parlé sur le forum.
Perso j'ai eu le bouton up qui s'est bloqué et qui a été changé et une fois un grain de sable dans le bouton, mais rien avec l'humidité.
Ca peut aussi venir d'un contacteur ou d'un relais (bouton/relais down qui reste grippé ou qui a pris l'humidité, ou bouton/relais up...).
philjoss
Je vais essayer de démonter le bouton pour monter la bulle pour voir l'état de la connexion si toutefois il se démonte ...
La dernière fois quand j'avais voulu remonter la bulle et qu'elle ne voulais pas quand j'appuyais sur le bouton elle avait un très léger mouvement comme ci elle voulait monter mais que quelque chose l'empêchait.
Marc959
Petit problème sournois, après avoir répondu à philjoss...
Ma bulle montait impeccablement mais pour la descendre le bouton réagissait très mal.
Après inspection, le fil électrique était trop tendu. Je lui ai donné un quart de poil de jeu pour récupération du fonctionnement parfait de la bulle.
philjoss
bon j'ai fais une virée d'une semaine dans les Pyrénées et j'ai eu deux jours de pluie j'ai finalement remarqué que le problème venais du bouton descente il restait bloqué en position appui, je vais le démonter un bon nettoyage graissage et il ne devrait plus faire des siennes.
Merci a tous.
Le WD40 est ton ami
Marc959
Vizir a écrit : 03 août 2022, 12:47 Le WD40 est ton ami
Sauf quand c'est un grain de sable dans le bouton ;-)
Le démontage pour comprendre la source du problème est la bonne option de départ. Le WD40 est une solution pour corriger.
Tout à fait :-)
Revenir à « Norge 1200 »
