V85 TT - Contrôle pression pneus
- al42
A la lecture du forum rappelant le contrôle régulier de la pression des pneus ... j'ai décidé d'investir car c'est un peu la galère dans une station service.
N'ayant pas de matos, j'ai acheté une pompe ''Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S'', (donc modèle 2022 avec bague argent et non bague rouge qui est le modèle précédent) pour contrôler la pression des pneus.
https://www.mi.com/fr/product/xiaomi-po ... ressor-1s/ 47 Euro chez amazon
Cela pèse 0.5 kg, pression max 10 bar, précis à 0.1 bar, capacité =7 pneus de moto à partir de zéro , on affiche la pression souhaité on lance et il se coupe tout seul.
J'ai testé hier impec
La doc indique 2,8 bar AR et 2,5 bar AV, je fait principalement du duo donc sur Travel 2021, (avec anakee adventure) , à combien réglez vous ?
Alex
Alex
Dernière modification par al42 le 28 avr. 2022, 13:11, modifié 3 fois.
Moto Guzzi V85 TT Travel 2021
- Centaurdedé
Re: V85 TT - Contrôle pression pneus
Les pressions de gonflage sont bien celles-ci :
- Avant = 2,5 kg/cm2 ou +/- 2,5 bar
- Arrière = 2,8 kg/cm2 ou +/- 2,8 bar
(1 kg/cm2 = 0,981 bar)
J'ai une pompe à pieds (manuelle) pour ce faire.
Elle peut monter à 4 bar.
- Papy Mario
Une pompe à pied manuelle, faut pas être à côté des ses pompes ou faire des pieds et des mains....
V85 TT Rosso
Un outil qui peut être intéressant à emporter... Parce que c'est moins encombrant qu'une pompe à pied avec laquelle paradoxalement il faut gonfler à l'aide des bras.
Par contre le temps de recharge d'une pompe à pied est très court, environ une bière.
Toutefois pourquoi proposer une recherche destinée à filer des thunes à Jeff Bezos ?
surtout qu'on peut trouver moins cher sur une entreprise française concurrente: 45,99€ !!!Raul Taby a écrit : 26 avr. 2022, 16:07
https://www.cdiscount.com/le-sport/mobi ... #mpos=0|mp
Stéphane@lespetitsruisseauxfontlesgrandesrivières
LM4 & 650 NTX
- capdefra26
J'ai depuis quelques mois la même pompe XIAOMI et elle ne quitte plus mon top case! Elle est très pratique.al42 a écrit : 26 avr. 2022, 13:30 Bonjour à tous,
Alex
Concernant ses indications, elle est un chouia optimiste de 50 à 100 grammes par rapport à tous mes autres manomètres mais on n'est pas à ça près!
- al42
Merci pour vos réponses
Mais Le lien que tu indique pointe sur l'ancienne version (en gros deux fois moins puissante).
En plus de privilégier la France, étant de Saint Etienne, j'ai dans ma famille et mes amis beaucoup de personnes qui travaille pour la maison mère :casino donc oui je privilégie cdiscount quand je peuxmisteraud a écrit : 26 avr. 2022, 16:12surtout qu'on peut trouver moins cher sur une entreprise française concurrente: 45,99€ !!!Raul Taby a écrit : 26 avr. 2022, 16:07
Oui, le modèle bague argent est à 77 euros sur C discount
- Alain OLIVIER
Je crois que je vais investir de suite pour mes grosses balades prévues cet été, voir l'Alsace .
- fafalastuce
j'ai celui avec le cerclage rouge, il va tres bien, pour les motos terre ou tondeuse car petite pression entre 400g et 1.2B j'ai deja utilisé pour gonfler un pneu moto a 2.5 ca le fait sans soucis
Avec un chouilla de labeur subsidiaire vous pourriez regratter 7,50 €, montant qui par la suite pourrait être traduit en don à Jeff qui aura besoin de vos enfants/petits enfants pour aller coloniser Mars (la planète, pas la barre).
- Papy Mario
Quitté à prendre du produit Chinois il suffit de chercher un peu et on trouve un fournisseur sur place sans intermédiaire.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
- Alain OLIVIER
J'ai une remise de 5 € qui m'attend donc on y est presque.Raul Taby a écrit : 26 avr. 2022, 19:33Avec un chouilla de labeur subsidiaire vous pourriez regratter 7,50 €, montant qui par la suite pourrait être traduit en don à Jeff qui aura besoin de vos enfants/petits enfants pour aller coloniser Mars (la planète, pas la barre).
Versys-X 300
V85 TT Travel 2022
V85 TT Travel 2022
