Mécanique - Soudure défaillante sur le Pot
salut a tous,mes premières impressions aprés l'essai de la moto avec son nouveau pot QD.
Avec la chicane le bruit est légèrement different,difficile a décrire et les sensations sont identiques du pot d'origine.
Par contre cet AM aprés 1 visite chez GUZZI,le cons m'a confirmé que les sensations sont differentes sans la chicane,j'ai démonté immediatement cette chicane et effet aprés quelques kms d'autoroute et de route (la gineste pour ceux qui connaissent) j'ai touvé que la moto a + de couple a tous les régimes (reprise possible et agréable sous 2000trs/mn) et il me semble aussi que la puissance est superieure mais je suis peut-etre trompé par le bruit d'enfer(trés beau et agreable) certainement pas au gout de la marée chaussée.
J'ai consevé la chicane avec la clé alen sous la selle au cas ou!
En tous cas pour le moment je suis trés satisfait,j'ai vraiment apprecié cette balade qui m'a donné l'impresion de conduire 1 nouvelle moto encore plus virile et envoutante(la sensation de piloter un B 52),peut etre qu'a la longue le bruit me gonflera et j'aviserai
marc
marc
- SKENDER
je viens de faire changer ma jauge a essence et mon pot sous garantie. J'ai pris un QD carbone ce matin au Comptoir du Sud à Marseille. Roulé 180 bornes sans chicane. Pluie battante jusqu'au dessus d'Aix en Provence et ensuite froid de canard, jusqu'à 0°!!!!! Avec les gants et les pieds trempés je vous dit pas le supplice!
Sinon le bruit est génial, peut être un peu trop fort.....
J'ai eu le choix entre un titane (plus court...) un alu et un carbone, c'est déjà Noël!
Dernière modification par SKENDER le 09 déc. 2008, 23:14, modifié 1 fois.
salut,
pour le bruit,je te confirme que aprés 2 sorties le bruit sans chicane est trés beau mais trés present,je pense que je vais remonter la chicane pour le quotidien et la démonter de temps en temps ,
as-tu remarqué 1 difference de performances avec ce nouveau pot ou est-ce simplement 1 sensation relative au bruit ?
- SKENDER
la seule chose qui me préoccupait aujourd'hui c'était de voir la route sous le déluge et ensuite je ne pensais qu'à mes mains et pieds congelés...
Pas pu essayer vraiment en toute quiétude!!
Dès que possible j'essaierai pour voir. Là je vais aller nettoyer la belle qui est dans un état digne d'une bécane d'enduro.....
Bon comme prevu les pieces ne sont toujours pas la (le cache noir autour du phare dont une fixation a cassé avec les vibrations a egalement ete commandé)VeeTouine a écrit :Hello la foule,
Et voila ma soudure qui lache apres 9000 km
Mon concess m'a indiqué qu'il ne pourrait pas faire le demande de garantie avant le 09/12 vu la restructuration du moment.
Il m'annonce la reception du pot aux alentours du 20/12. On verra s'il dit vrai et si Guzzi est efficace sur ce coup
VeeTouine
Heureusement le cons devrait pouvoir piquer le silencieux et le cache sur une moto d'expo pour pas que je poirote. J'y vais samedi en meme temps que la revision
VeeTouine
- caillou38
Reste plus qu'à attendre que la neige dans le jardin fonde
La fissure dans le pot atteint les 4 cm, et le bruit avec, il était temps que la relève arrive...
mais il semble que ce soit le même
Voila on est arrivé à la fin de la garantie,
Le bilan 3 pots échappement , soudure au même endroit alors là , le dernier j’ai modifié la fixation la patte que l’on boulonne je l’ai scié et remplacé par un gros collier
Déjà fait sur le 2 ieme mais sans scier la patte (garantie oblige) .
Trop tard il avait commencé à se fendre mais cela m'a servi à attendre mon 3 pots , vu le problème de la poste en italy
Bonjour navarronavarro a écrit :Salut,voila on es arrivée a la fin de la garantie,
le bilan 3 pots échappement soudure au même endroit alors la le dernier j’ai modifié la fixation la patte que l’on boulonne je l’ai scier et remplacer par un gros collier
, déjà fait sur le 2 eme mais sans scier la patte (garantie oblige) trop tard il avait commencé a ce fendre se mais qui a servi a attendre mon 3 pots vue le problème de la poste en italy
Une ou deux photo de ta modif nous intéresserait
Les pots échangés étant les même ,une modif s'impose effectivement AVANT tout montage
Le point d'équilibre du (lourd) pot etant au niveau de la fêlure (et non pas au niveau du boulon de fixation) ,il y a autant de poids après , non soutenu !
Aussi ,je pense que c'est + un probleme de vibration (fixation tres rigide et arrière du pot bougeant
La place du collier serait a mon avis au minimum au niveau de la fêlure ou même + a l'arrière
Hormis cette fêlure ,la qualité du pot (et le look ,le son )semble tres bon (le mien a 24000 et petite felure de 4 cm ,sinon ras)et j'aimerais le conserver (le neuf !) avec une modif
jean jacques
Salut JJ,pour la modif un gros collier 3cm de large sur 42cm a 45cm, je l’ai fixer a la place de la fixation d’origine ou les fameuse fêlure autour des soudures , vue quelle ne serve plus a rien les soudures devrais tenir elle n’on plus effort,de toute façon la plupart des pots tienne part des colliers. Maintenant je verrai par la suite avec les km. . pour les photos je vais essayer
- caillou38
Ca y est, le nouveau pot est en place!!!
Il est tout pâle le pauvre comparé au teint hâlé de l'ancien...
Il ne reste plus qu'à trouver une solution de remplacement économiquement viable avant que les soudures lachent...vu la météo, je devrais avoir le temps de cogiter et de chercher!!
