V85 TT - Mécanique : Couples de serrage
Re: V85 TT - Mécanique : Couples de serrage
Extrait de la guzzitek
Pour la partie moteur ils ont fait simple
COUPLES DE SERRAGE GÉNÉRAUX
Tu peut aussi allé direct sur guzziteck :wink:
Dernière modification par pepe33 le 20 févr. 2022, 08:20, modifié 1 fois.
patlec2002
Message par patlec2002 »
Excellent, merci :wink:
Bravo a écrit : 17 sept. 2020, 19:10 Bonsoir,
Je n'ai pas vu de post la dessus.
Quelqu'un aurait une récap des couples de serrage pour la V85 TT ?
Je pense, en particulier, au cas du changement de pneumatique. Fournir les couples de serrage constructeur ne nuit pas.
Mon monteur de pneus me les réclame systématiquement à chaque changement de bécane et il les conserve.
Sinon, il faut aller à la pêche dans le manuel d'atelier dispo sur guzzitek.org
Merci d'avance
Tu as raison................
Mulanee
Message par Mulanee »
XPost, couple des tés de fourche
viewtopic.php?p=357950#p357950
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
vous venez la et vous les avez
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... rrage.html
A+OLIVIER
Nazaire
Message par Nazaire »
Alex a écrit : 19 déc. 2021, 20:14 Les couples de serrages ne sont-ils pas déterminés par les diamètres des vis et les pas de vis ?
Je ne suis pas mécano, mais je pensais qu'il était possible de les déduire de la pièce à visser, qu'il y avait une règle en quelque sorte.
C'est plus complexe que ça. Ça dépend aussi de l'acier ou alu ou titane utilisé pour les vis , boulons et trous.
À forcer trop une vis acier dans de l'alu tu risques de défoncer le pas de vis de l'alu (cf fourches).
Ça dépend aussi de ce que tu visses, par exemple sur une voiture si les boulons de roue sont trop serrés la roue en aliage risque de se voiler.
marco_koxx
Message par marco_koxx »
J'ai compilé les couples de serrage disponibles dans les différents fichiers sur guzzitek dans un seul fichier avec une corrélation avec les planches de la parts list V85TT.
Le pdf -> http://trialdirt.free.fr/guzzi/couples- ... ge-V85.pdf
Marco
V85TT 2020
Excellent boulot, merci Marco, c'est imprimé.
Tilt-s a écrit : 06 avr. 2025, 22:30 Excellent boulot, merci Marco, c'est imprimé.
Super travail que je vais m'imprimer dès que possible 👍
