850 V7 - Pratique : Comment accéder à la batterie
PapiMotard
Message par PapiMotard »
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai bien retirer la vis BTR du carter latéral , mais ce dernier résiste, je n'ose pas forcer de peur de le casser.
Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre
FERRY
Re: 850 V7 - Pratique : Comment accéder à la batterie
Message par FERRY »
Oui il faut faire attention , il y a des ergots.
Dernière modification par FERRY le 28 janv. 2022, 15:46, modifié 2 fois.
Christian B
Message par Christian B »
Gary
Message par Gary »
Je n'ai pas la moto sous les yeux mais il me semble que la procédure est expliquée par un dessin sticker collé sous la selle.
PapiMotard
Merci pour vos retour
Bonne route :wink:
Gary
Message par Gary »
JeePee a écrit : 28 janv. 2022, 22:31 Sous la selle , il y a au moins la clé 6 pans pour dévisser la vis du cache.
Mais je n’ai pas vu le sticker.
Pas chez moi ces jours ci ... je vous dirai en rentrant et posterai la photo.
calif06
Message par calif06 »
Faut tirer vers l'avant pour sortir le cache , j'ai mis un peu de graisse dans le trou pour faciliter la chose ,au cas où.
J'ai vu le stiker keke part , je crois en bas du réservoir , sous la selle .
Ray
jerry lee
Message par jerry lee »
sur la V9 les caches sont en vrai ferraille Image
Oui , c'est des motos d'homme 😀😀
jerry lee
VOUALAAAAAAAAAA ! ! ! :lol:
slick77250
Message par slick77250 »
Quelqu’un a t il déjà installé l’adaptateur des chargeurs Optimate , et si oui ,
Où à t il fait ressortir ce dernier pour ne pas avoir à démonter la selle à chaque fois que l’on veut maintenir la batterie ?
Merci 😉
V7 850 E5 nero ruvido 2021
V100 Aviazione Navale 2025
jerry lee
Sur ma V9 j'ai un câble assez long , il ressort derrière l'injection et se coince entre le Y et le tuyau qui passe à coté
Tu peux aussi l'amener près du poste de conduite et t'en servir à la demande pour alimenter ce que tu veux et t'en servir aussi à l'occasion pour maintenir/charger ta batterie.
C'est ce que j'ai fait sur la mienne à moi 😉
Ne pas oublier le fusible sur cette ligne.
jerry lee
Sur la V9 il y a déjà une alim près de la colonne de direction , que j'ai obturée car je n'ai rien à alimenter :P
slick77250
Merci pour les infos , je vais voir cela ce weekend :D
