1400 - Outil : Clé à bougie
Que prenez-vous comme type de clé à bougie pour nos 1400 ? .
Je viens de voir en démontant qu'aucune de mes clés ne va : trop grosses, pas assez longues !!!!
Les bougies sont hyper profondes et sont en 14mm ! et en plus, il y en a 4 :-))
fafalastuce
Re: 1400 - Outil : Clé à bougie
Message par fafalastuce »
Merci Fafa, je vais commander :D
aspirambo
Message par aspirambo »
https://www.norauto.fr/p/cle-a-bougie-1 ... egoryName=
amazone c'est le côté obscur de la force
V85TT Travel 20
R100/7 77
Bon , j'irai jeter un oeil chez norauto pas loin de chez moi.
Tiens, avant hier, je passe devant un dépôt d'Amazon, et les centaines de livreurs en camionnette blanche faisaient grève et avaient tous leurs warning allumés en bloquant la circulation.
Celà dit , je ne suis pas certain que Norauto soit du bon côté de la force non plus .😀
Je pense que la grande distribution est responsable de toute la misère du monde.
aspirambo
Le courant est en train de nous écarter de la clé à bougie~~~
Je voulais donner une alternative aux GAFA que je trouve tentaculaires tel des trous noirs absorbant tout sur leur passage.
Norauto, tu vas parler avec le vendeur à côté de chez toi et je trouve leurs outils abordables et de bonne qualité.
V85TT Travel 20
R100/7 77
C'est vrai, je suis aussi client de Norauto pour ça.
Falber
Message par Falber »
J’ai la même problématique ! Est ce qu’une douille avec rallonge , le tout faisant 20 cm conviendrait? ( je n’ai pas encore commencer ma révision)
« Conduire une moto est sans aucun doute, la sensation la plus intense qu'une machine puisse provoquer. »Paul Peczon
Fabrice
1200 Bandit 1300 XJR 1300 Pan European 1800 Goldwing 1400 California 750 Breva 1100 NT Honda 1100 Breva ABS
1200 Norge 8 V
guyader
Message par guyader »
Norauto, j' ai donné une fois, pour un changement d' amortisseurs avant sur la voiture.
Je récupère la voiture et rentre chez moi ( région montagneuse ), dans un des premiers virages, j' ai bien cru partir dans le décor...
Retour direct pour leur demander des explications, examen de la suspension, un ressort avait été cassé au montage !
Cerise sur le gâteau, j' ai appris qu' ils n' étaient pas équipés pour vérifier le parallélisme, pourtant indispensable avec ce type d' amortisseurs, donc montage et allez voir ailleurs pour la finition du travail.
Falber a écrit : 29 janv. 2022, 11:51 J’ai la même problématique ! Est ce qu’une douille avec rallonge , le tout faisant 20 cm conviendrait? ( je n’ai pas encore commencer ma révision)
Non, une simple douille ne convient pas, car la bougie est haute.
Il faut une douille haute au minimum comme celles indiquées plus haut par les copains.
Ne fais pas comme moi, commandes en 4 et pas 2 😀😀
Sur le net, tu les à 10 pu 12 euros pièce.
Il n'y a aucune alternative pour les 1400, 1 seul modèle et une seule marque.
J'ai acheté les miennes ici :
https://www.diapason-motorsport.com/bou ... r8f-9.html
Accessoirement, c'est la boite qui m'a passé ma voiture à l'E85 avec boitier homologué Biomotors.
Jp71
Message par Jp71 »
J'ai commandé cette clé chez Amazon, elle va pas ...
Ctesiphon
Message par Ctesiphon »
Je pense qu'une clef à bougie de lot de bord de Honda Paneuropean ST 1100 doit convenir.
Les bougies de la Paneuropean sont en diamètre 14 et situées au fond de puits étroits et profonds.
La clef à bougie à tube avec prise articulée est très fine et comporte au fond un anneau de caoutchouc qui s'enfonce sur le filetage de la tête de bougie ,
pour pouvoir sortir cette dernière du puits avec la clef une fois dévissée.
Je pense que cette clef doit pouvoir se trouver.
JP, tu as fini par trouver la bonne clé à bougie ?
Revenir à « 1400 Audace / Custom / Eldorado / MGX21 / Touring »
