1200 Breva - Plaquettes de Frein
MSWING
Re: 1200 Breva - Plaquettes de Frein
Message par MSWING »
Vizir a écrit : 18 janv. 2022, 09:29 D'autant que flottant ou pas, c'est un double piston sue je disais au monsieur 😀😀😀
Double piston … mais que d’un côté !
A l’avant c’est double piston mais des 2 côtés
Je m’instruis en lisant et posant des questions !
Je suis heureux d’apprendre que les Breva 1100 et 1200 sport ou pas ont les mêmes jeux. Alors que plusieurs distributeurs ont des références différentes !
J’ai eu ma réponse par Sepamoto qui est très serviable !
Il y’a des plaquettes identiques sauf en Epaisseur
il y’a des 7,6….des 8….des 10 mm
D’autre part j’ai lu que bien souvent la plaquette côté du double piston s’user ait plus vite lorsqu’on tient juste un peu le frein sans freiner franchement… le type qui m’a vendu la moto devait conduire ainsi….
Ceci dit
Une nomenclature sur le forum qui synthétise les références selon marque et modèle ce serait bien
Merci à vous !!!
MSWING
MSWING a écrit : 17 janv. 2022, 23:51
Vizir a écrit : 17 janv. 2022, 23:32 Mais tu as mal lu, il n'y a aucun jeu avec une plaquette plus épaisse que l'autre
Effectivement VIZIR : SEPAMOTO m'a donné l'info
La 07BB28SP c'est la même forme et dimension que la 07BB04SP
MAIS L'épaisseur c'est 8,6 OU BIEN 10 !!! mais pas un jeu mixte !
C'est nomenclaturé BMW
MSWING
J’ai monté les 04SP
mais il y’a largement de quoi monter des plus épaisses si on veut qu’elles durent plus…
J’ai trouvé la goupille assez difficile à chasser. Faut frapper fort avec un bon chasse goupille et ça a tendance à écraser la tête. Faudra que je change la goupille à la prochaine fois.
Effectivement l’usure était presque symétrique !!!
J’avais mal vu. Merci de votre patience !!
C'est l'axe que tu as chassé, pas la goupille , tu veux changer quoi, l'axe ou la goupille?
et si tu écrases la tête, c'est qu'il est trop gros, ton outil et un petit coup de WD40 pour dégripper, ca aide avant de taper sur l'axe :D
Pour la place, si Brembo préconise ces plaquettes et pas des plus épaisses, il y a une raison, ce n'est pas la peine de chercher midi à quatorze heures, de toutes façons, tu vas faire 15 ou 20000 bornes avec si tu roules cool , c'est pas un souci .
MSWING
Oui
Il y’a un clips et l’axe était bien coincé !
Wd40 oui mais protéger le disque !
Pour l’épaisseur tu as raison pour gagner au mieux 10%. C’est pas bien important
Les 07BB04 SA sont plus épaisses que les SP. mais peut-être pas mieux…
Selon Brembo, les SA, c'est pour l'avant, et les SP, pour l'arrière.
Pour le WD40, oui, tu protèges, mais un coup de chiffon et de nettoyant et c'est nickel
