Casque - Visière : Rouler sous la pluie.
Rouler sous la pluie de nuit sans visière anti buée ???
Beh … à part rouler visière 3/4 ouverte j’ai rien pu faire d’autre.
C’est quoi le meilleur truc sinon ?
- capdefra26
Re: Casque - Visière : Rouler sous la pluie.
Le meilleur truc, c'est justement d'avoir une visière anti buée.
Pour ma part , après avoir essayé plein d'autres solutions qui fonctionnaient plus ou moins bien, j'ai définitivement adopté le double écran Pinlock qui est remarquablement efficace.
Il faut parfois le repositionner pour qu'il reste bien étanche entre les deux écrans et le démonter pour nettoyer les écrans ( même entre les deux) mais c'est tout et le reste du temps , il n'y a aucune buée.
Oui il y avait un double écran mais il était foutu !
J’irai voir à le remplacer
Mais j’ai pas vu qu’il y avait étanchéité entre les deux.
Par contre les gouttes d’eau sur l’écran avec les phares en face c’est difficile lorsque l’âge fait baisser la précision de la vue.
Et puis mon blouson soubirac a un col haut et rigide qui fait parfaitement étanchéité
C’est confortable contre le froid mais manque d’aération..
Le col m’envoie aussi le casque en avant
Petit à petit je vais adapter mon matériel
- Titi du un-trois
De nuit sous la pluie, même avec une visière pinlockée, pas de remède miracle à part l'arrêt.
V7 III stone
Effectivement ! Donc, ne devant faire que 50 bornes, j’ai roulé visière ouverte … Quitte à être mouillé…il ne pleuvait pas fort.Titi du un-trois a écrit : 08 nov. 2021, 07:39 De nuit sous la pluie, même avec une visière pinlockée, pas de remède miracle à part l'arrêt.
Une question au sujet des plaques anti buée :
Sur un de mes casques c’est une plaque de presque 1 mm, et il y a un cordon de 1mm tout le tour. Je suppose que c’est pour garder un espace de 1mm entre la plaque et la visière …
Or, la plaque était montée directement contre la visière, elle a la forme ainsi. Et donc ce cordon ne servait à rien.
C’est un casque qu’on m’a donné et l’anti buée était efficace quand même.
Je me suis aperçu de ce montage lorsque j’ai enlevé la plaque pour essayer de la nettoyer.
Sur mon autre casque j’avais une plaque fine sans espacement directement contre la visière mais je l’ai enlevée car elle est comme délitée …
Un pinlock à obligatoirement un joint , sinon ça ne marche pas.
Ton truc, c'était sans doute de la bricole.
Sinon, un truc parfaitement efficace pour faire dégager les gouttes de pluie, mettre du " rain x ".
En vente dans tous les centres auto depuis 40 ans
Merci je vais essayerVizir a écrit : 08 nov. 2021, 13:32 Un pinlock à obligatoirement un joint , sinon ça ne marche pas.
avant Je mettais du liquide vaisselle !
ET Lorsque je faisais de la plongée, je crachais dans le masque !!! beurk !
Si tu n'as pas de carénage ou de bulle, l'air arrive directement sur la visière et tu verras, c'est magique.
J'en mets notamment sur mes pare brise de voiture depuis au moins 30 ans, et il m'est arrivé de faire 600 bornes sous la flotte sans faire fonctionner 1 seule fois les essuie glace.
La nuit , c'est même incroyable, le pare brise a l'air sec, alors qu'il pleut fort.
Pour la visière, le plus chiant est la buée à l'intérieur et là, la seule solution, c'est le pinlock , invention magique.
Plus de buée même par temps froid.
idem si tu arrêtes de respirer
Je viens de Chez Speedway mais j'avais pas ce casque sur moi
pour mon casque modulable LS2 ... ils ont pas de Pinlock ... mais faut voir si il y a des adaptables
Tu peux trouver des pinlock standards adaptables comme celui-ci par exemple :
https://www.classicride.fr/film-ecran-a ... -moto.html
MerciVizir a écrit : 08 nov. 2021, 18:22 Tu peux trouver des pinlock standards adaptables comme celui-ci par exemple :
Tu en as l’expérience ?
C’est résistant l’autocollant ?
essaie ça!
ça a fait des millions d'heureux !
Le Cromwell ?
Les lunettes : pas de buée. Bonne visibilité en tournant la tête.
Mobilité au top.
Masque anti Covid
(Nb : Un masque chirurgical laisse passer 24500 virus par chaque respiration)
Mais en cas de chute ???
Mobilité au top.
Masque anti Covid
