1100 Breva - Reniflard essence qui coule
tiofred
Message par tiofred »
Cela fait quelques fois que le reniflard, qui se trouve à l'arrière droite, coule de l'essence.
C'est un goutte à goutte mais hier assez important à l'arrêt (je précise qu'elle était au soleil), j'ai fait un tour et en revenant toujours pareil, ensuite j'ai pris la route environ 200 bornes et de retour plus rien qui coule.
Une idée ? je pensais que c'était juste dû au trop plein, mais à ce moment j'étais plutôt à 1/4 du réservoir.
Merci,
Dernière modification par tiofred le 22 nov. 2021, 16:26, modifié 3 fois.
V7 850 Special - 2021
ruyblaster
Re: 1100 Breva - Reniflard
Message par ruyblaster »
Alors perso ca m'est déja arrivé moto avec le plein ET en plein cagnard. Ca goutait via un reniflard.
C'est tellement rare que ca m'a jamais inquiété :o
Je me suis jamais penché sur le "probleme"
1ere Guzzi après que des Jap
tiofred
Merci pour ta réponse, 2 fois en 15 jours ça m'a un peu fait flippé mais elle consomme pas plus pour autant donc peut être le hasard.
Bonne soirée
ruyblaster
A surveiller quand meme nottament quand le temps est froid ou que la moto est a l'ombre ca ne devrait pas arriver.
tiofred
Bon petit tour en ville ce jour, au départ rien et au retour quelques gouttes sur la dalle de béton ... je dois l'amener pour une pièce à changer sur le maitre cylindre de l'embrayage, je vais demander au mécano.
tiofred
Re: 1100 Breva - Reniflard essence qui coule
Bonjour à tous, hier chez le mécano qui m'a réparé mon embrayage :D mais pas le temps de regarder à mon problème de reniflard :? ...
Je pense à un problème de prise d'air car si j'ouvre le bouchon de réservoir avant de démarrer, puis démarrage, pas d'essence qui coule, dès que je ferme le bouchon ça coule :cry: ...
Quelqu'un a une idée où chercher ??? Merci
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Sous le réservoir tu as 2 tuyaux branché sur 2 embouts en aluminium. Avec le temps et l'oxydation il se peut qu'ils se bouchent.
Débranche les tuyaux et passe une mèche de 2,5 ou 3mm (me rappel plus), puis souffler à l'air comprimé pour voir si c'est débouché (ça arrive sous le bouchon)
tiofred
Merci a toi pour le conseil, je dois donc démonter complètement le réservoir ? Merci encore et bonne soirée.
tiofred
Bonsoir à tous,
Toujours à la recherche de la raison des pertes d'essence de madame à l'arrêt ...
Ce soir j'ai constaté que le dessous du filtre a air avait une sorte de sortie et je voit également une durite qui pourrait être débranché du filtre a air donc ...
Quelqu'un peut confirmer qu'il doit y avoir une durite en dessous du filtre a air ?
Bloc plastique en dessous du réservoir.
Cool
Message par Cool »
tiofred
Mais c'est un énorme merci que je te fait Cool :D
Super je pense jamais aux forums in English ... Normal Mme est italienne :wink:
Je démonte dès que possible, bon week end à toi.
fredhuile
Message par fredhuile »
salut
https://guzzitek.org/parts_list/gb/1100 ... _PL(F).pdf
page 43 peut être sa va t'aider ?
Breva 1100 de 2005
tiofred
Guzzouille a écrit : 30 sept. 2021, 20:17 Sous le réservoir tu as 2 tuyaux branché sur 2 embouts en aluminium. Avec le temps et l'oxydation il se peut qu'ils se bouchent.
Cet après-midi j'ai recommencé mon analyse (avant envoi chez un mécano en décembre).
Effectivement, sur les 2 tuyaux j'en ai un qui "respire mal", j'ai fait le test depuis le T qui receptionne les deux tuyaux et part ensuite vers le reniflard (qui coule qui coule qui coule :? )
Pour faire l'opération que tu me conseille Guzzouille, faut déposer le réservoir ? je vois pas trop comment faire autrement ...
fredhuile
bonjour
cette semaine j'ai démonter mon réservoir et avec ton histoire , j'ai vérifier les tuyaux
résultât ? un de bouché
j'y ai été avec un foret de 2mm on dirait du calcaire ? peut être dû à l'eau de lavage ?
dans la partie entre le bouchon et le passage bouché pièce appeler raccord sur la part list page 27, il y avais une espèce de .......morve :shock:
je te confirme que pour effectuer cette opération il faut vidé et démonter le réservoir :cry:
Breva 1100 de 2005
tiofred
Merci, ça éclairci mes lanternes :D
Cependant tu n'avais pas de fuite de ton côté ?
Un truc surprenant c'est que si j'ouvre le bouchon du réservoir ça s'arrête de couler.
Ce serait pas le joint du bouchon de réservoir ? La moto serait restée 10 ans sans rouler.
