Mécanique - Gros claquement grognement.
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
jean jacques 29
Re: Mécanique - Gros claquement grognement.
Message par jean jacques 29 »
oui ! :wink:
jean jacques
Yannguz
Message par Yannguz »
Je trouvais que le bruit semblait bien trop fort pour être lié aux silent-blocs, mais si ils sont en métal (????) en effet, ça doit faire un sacré boucan quand ça prend du jeu ! Information précieuse !
Ben quoi ?
Oui c'est de la rotule métallique assez chiadee d'ailleurs.
Thierry62
Message par Thierry62 »
Merci à tous pour votre aide.après une centaine de km ,pas sur autoroute .je commence a m y faire le claquement n est pas systématique et pas si fort .
ruyblaster
Message par ruyblaster »
Faut changer le silent block le confort est tellement meilleur! Pour 20 balles....
1ere Guzzi après que des Jap
Thierry62
Est il possible que celui côté roue soit abîmé ? Côté cadre il a l air récent.
Yannguz
Thierry62 a écrit : 30 juil. 2021, 16:20 Est il possible que celui côté roue soit abîmé ? Côté cadre il a l air récent.
Vu que ces pièces ne sont pas très chères, je dirais de changer les deux pour partir sur une base saine et éliminer cette piste...
Ben quoi ?
Thierry62
Je verrais ça au retour de congés,je pense faire pas mal de km si la météo est avec nous.
ruyblaster
Récent ou pas si c'est l'ancien métalique ca "claque" beaucoup plus a faire vitesse que le modele issu du Trail dont j'ai perdu la ref. qui lui est en caoutchouc.
La référence :
Mon silent bloc, ref : 883045, prix 11,85HT, et 14,17 TTC chez Legendes à l'époque.
Le fil des posts est là :
viewtopic.php?f=29&t=6887
Sinon, tu peux l'acheter ici :
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=465990
Thierry62
Bonjour, environ 1000km pendant les congés.
Bilan le claquement ça va je vais commander les pièces pour cet hiver.l'amortisseur EMC est ferme je pense également regarder à ça.
J'ai un casque modulable ,quand il est ouvert j'entends un léger bruit type «  castagnettes «  le bruit n est plus audible après 120 km/h je pense que le son du moteur prend le dessus.
A 100 le bruit est présent quand j ai un filet de gaz,quand je coupe l accélération il disparaît.
Est il possible d'avoir comme sur les injecteurs de voiture un claquement avec un injecteur défaillant?
volatyl
Message par volatyl »
Pour l'injecteur non, le cylindre se coupe ou pas. et cela se ressent tout de suite dans le moteur puisque tu passes même temporairement sur un seul cylindre.
E pur si muove!
JC34A - NC06 - PC01 - PC01 - GPZ 500 S 89 - GPZ500 94 - K1200RS - NC06 - SC35 - ZGULPH
Thierry62
La distribution?
Marc959
Message par Marc959 »
Oui, c'est la distribution. Ma 8v fait pareil. C'est surprenant mais pas inquiétant. Bon, j'ai quand même prévu d'aller vérifier le réglage du jeu des soupapes.
Thierry62
Merci pour le réglage soupape c est pour cet hiver également.
Revenir à « Norge 1200 »
