850 V7 Special - Limiteur de régime (Shift gear)
Pour la procédure de réglage du "limiteur" de régime (voyant rouge + indicateur shift gear) , ça se fait juste avec le contacteur sur « on » ou faut il que le moteur soit démarré ?
Re: 850 V7 Special - Limiteur de régime (Shift gear)
Juste avec le contacteur sur On, sans démarrer.
Il faut juste le contact sur on
Ensuite il faut aller sur odometer
Puis appuyer longuement sur le bouton mode et là on rentre dans le paramétrage Shift Gear.
Appuyer longuement sur mode et on passe pour paramétrer le régime de déclenchement du Shift Gear (par défaut 4500 tr/min).
Avec de courtes pressions sur Mode on augmente la valeur. La moto étant rodée je l’ai passé à 5000 tr/min
Que signifie "Shift Gear", j'ai le même pb a 4.500 un voyant rouge s'allume
Il te suffit de lire le manuel utilisateur.
pas plus haut ?hourdek1 a écrit : ↑18 juin 2021, 10:27 Merci
sur la V9 la zone "rouge" est à 6500
Shift Gear L 4.500 tr
Shift Gear H 9.000 tr, si quelqu'un sait pourquoi
Vizir pas la peine de dire lire le manuel, il n’y a rien dans le manuel
Merci JeePee,
Toi, au.moins, tu l'a lu
Il est pourtant clair le manuel.
A-t-on le même manuel ? Je l’ai feuilleté d’un bout à l’autre, ta page 43 ne correspond à la mienne, mais plutôt que d’ergoter sur la forme, ne serait-il pas plus intéressant d’échanger sur le fond ? j'ai scanné le manuel, mais ne sait pas l'insérer,
@micalement
@micalement
Il s'agit du systeme d'avertissement d'atteinte d'un seuil de regime moteur.PapiMotard a écrit : ↑05 févr. 2022, 14:36 Que signifie "Shift Gear", j'ai le même pb a 4.500 un voyant rouge s'allume
Shift gear L (low) = premier seuil
Shift gear H (high) = second seuil
Si le regime moteur atteint le premier seuil, le temoin lumineux clignote (+affichage au tdb me semble t il)
Si le regime moteur atteint le second seuil, lentemoin lumineux s'allume de maniere fixe (+affichage au tdb).
Ca t'indique quand passer un rapport quoi...
Les deux seuils sont modifiables par l'utilisateur, c'est l'objet de ce fil.
C'est plus clair ?
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
la zone rouge sur le compte tour était bien plus explicite et y avait rien à régler
C'est un réglage pour la période de rodage que tu fais évoluer au fil des km
V85TT Travel 20
R100/7 77
R100/7 77
en même temps si t'es daltonien tu peux confondre le Shift gear qui clignote avec le rappel de clignotants
- Christian B
Du reste elle est toujours affichée sur le compte tours (6500 txmn) ! Du coup l'utilité du "shift gear", au moins pour les spécial, me laisse dubitatif en effet...
Dernière modification par Christian B le 05 févr. 2022, 19:37, modifié 1 fois.
bah ouai . . . . MAIS sur la V9 ya pô de compte tours . . .
