Electrique - Tuto Guzzidiag
lorenzini
Re: Electrique - Tuto Guzzidiag
Message par lorenzini »
bon, aujourd'hui j'ai reçu le kit hélicoil (Mano Mano 27€), j'ai donc percé avec précautions pour récupérer les copeaux vers l'extérieur, (petite vitesse, plusieurs passes) puis passé le taraud et installé un hélicoïl.
Pas super satisfait de l'installation de l'hélicoil car je n'ai pas réussi à le mettre sur toute la longueur a coinçait vers la fin (sans doute le taraudage était un peu trop serré) la ré-installation de la vis d'origine ok, un peu dure à visser.
On verra à la prochaine synchro si le desserrage de la vis et le montage de l'embout du dépressiomètre se passe bien...
Guzziste depuis 1982; p... 43 ans début février 2025 !
850 LM3 128.000 km
un autre 850 LM3 72.000 km
1000 LM 104.000 km
1100 sport ie 98.000 km, 1200 sport qui ne pétarade plus,165.000 km, 1100 sport occase peu de temps en //
bmal
Message par bmal »
Bonjour à tous
j'ai voulu "tester" Guzzidiag sur mon 1200sport 8V ....et bien entendu ça fonctionne pas :lol:
- les câbles : j'en suis sur puisque je m'en sers sur ma Ducati déjà
- le PC : c'est un "vieux" qui fonctionne sous XP (mais pas certain que le driver des câbles y soit installé ?)
- j'ai téléchargé Guzzidiag ( version 0.50 , je choisi bien "Français" et stelvio 1200-8V ) , j'ai recherché le port COM sur lequel j'ai branché le cable ( peu importe mais c'est le COM4 ) , et quand je lance la connexion sur le soft ça me dit " mettez le contact" , ça passe 5 secondes puis j'ai "coupez le contact" et rien ne se passe ( aucune indication de connexion sur le soft , sur le boitier du câble j'ai la LED qui reste allumée "rouge")
auriez-vous une idée d’où celà pourrait provenir ?
merci par avance, cordialement
bmal a écrit : 13 juin 2021, 16:27 Bonjour à tous
C’est « mettez le contact »( ce que tu fais) et appuyer sur ok....(Ce que tu fais ????)
Sinon pour info moi pour le 1200 sport j’utilise
Guzzidiag V0.47 (readerV0.28, writerV0.24)
Pilotes CDM20824
:D
bmal
Message par bmal »
merci Pépé :wink:
C’est « mettez le contact »( ce que tu fais) et appuyer sur ok....(Ce que tu fais ????) : oui je fais bien celà
Pilotes CDM20824
j'ai téléchargé Guzzidiag ici : https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/ et c'est la cvesrion 0.5 qui est en ligne : tu penses que celà peut provenir de cette vérsion plus récente ? ( je doute un peu ? )
et ( désolé je suis une quiche en informatique :oops: ) les "reader" , "writer" et "pilotes" : c'est à télécharger et installer séparément , ou c'est inclu dans le 0,5 ?
merci :wink:
Oui , essaie avec une ancienne version.
Et essaie avec un nouveau port com 10 fois s'il le faut.
A chaque plantage, redémarre guzzidiag jusqu'à ce que tu aies ton écu et carto qui apparaissent.
bmal a écrit : 14 juin 2021, 10:19 merci Pépé :wink:
merci :wink:
Pour info reader et winter sont deux programmes qui servent a récupérer une copie de ta carto pour l’un et installer une nouvelle carto pour l’autre ( mais ça pour le moment t’y es pas encore) :roll:
Avant d’installer la 0.47 installe déjà les pilotes ( CDM 20804 ) et test car pour le moment la connexion se fait mais pas la compréhension. :wink:
E
:D
bmal
Message par bmal »
merci les gars :wink:
je vais télécharger donc la CDM 20804 et réessayer !
bmal
Message par bmal »
je ne trouve pas CDM20804 en faisant une recherche sur Gogole : vous auriez un lien ? merci :wink:
Tient j'ai envoyer une copie des miens sur mon FTP tu clic sur ce lien, télécharge, décompresse et installe les pilotes :wink:
http://dl.free.fr/mDKcVF7Ej
:D
bmal
Message par bmal »
merci ! :wink:
bmal
Message par bmal »
ça fonctionne toujours pas ! :cry:
pour installer : une fois décompressé il suffit de double-cliquer dessus ?
Il faut vérifier quelque-chose dans le gestionnaire de périphériques ?
c'est un vieux PC sous XP en 32bits , au pire j'essaierai en fin de semaine avec un plus récent ?
merci :wink:
Je pense que même sous XP il fallait faire un clic droit dessus et choisir « installer en tant qu’administrateur »
Essaye aussi en récupérant une version plus ancienne de guzzidiag ( 0.47)
bmal
Message par bmal »
désolé ! :( je n'ai pas trouvé de version 0.47 : vous n'auriez pas un lien vers un site ou je peux encore la trouver ?
merci et bonne journée
bmal a écrit : 16 juin 2021, 07:06 Bonjour
http://dl.free.fr/fBeZCFxcN
lorenzini
sur mon 1200 j'utilise la V0.36, les autres semblent OK aussi
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Revenir à « 1200 Sport »
