Mécanique - Entretien de base
dranero
Re: Mécanique - Entretien de base
Message par dranero »
j'ai reçu un adaptateur - Connecteur 3 broches Mâle - Connecteur OBD Femelle 16 broches - Longueur approximative 20 Cm - Pince crocodile connexion au +Vbat (fonction de certains modèles) que je vais connecter au câble de diagnostic KKL spécial TuneECU; je vais télécharger guzzidiag.
j'ai l'impression que tune ecu fonctionne avec les motoguzzi mais ça reste une impression...
est-ce que guzzidiag permet de voir la synchro ou un dépressiomètre est il nécessaire? j'en ai un que j'utilise avec ma 500KLE mais je n'ai pas les adaptateurs qui se vissent au bon endroit: ou pourrais je trouver ça?
À tes questions ;
Tune écu : je crois que oui, les spécialistes confirmeront.
Guzidiag et synchro ; non
Adaptateur pour synchro : filetage M6 x 100, du classique ! Google sera ton amis pour en trouver.
pascal a écrit : 14 mai 2021, 07:36 Bonjour,
À tes questions ;
Petit conseil tune ecu c’est si tu veux supprimer les lambdas pour le reste t’as intérêt de bien connaître
:mrgreen:
Pour le reste je confirme non pour guzzidiag
:D
dranero
merci!
j'ai trouvé les adaptateurs: il suffit juste de chercher la bonne appellation.
Pour tune ecu, c'est effectivement reset TPS et , du coup, supprimer les lambdas, voir les éventuels codes erreurs.
je n'ai pas les compétences pour refaire une cartographie! :(
j'attends le retour de la personne compétente de la famille pour guzzi diag ... :oops:
Alex
Message par Alex »
GuzziDiag ne voit pas la synchronisation mais permet le reset TPS.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Essaye de comprendre guzzidiag j’ai peut-être une carto modifier dans mes archives :wink:
:D
dranero
je vais voir à ça - merci.
dranero
Guzzidiag téléchargé sur une tablette mais souci pour communiquer avec la moto avec guzzidiag.
j'ai trouvé une prise ou une connexion qui semble correspondre, localisée sous la cuisse droite.
Mais est-ce que c'est la bonne prise? ...
dranero a écrit : 15 mai 2021, 12:13 Guzzidiag téléchargé sur une tablette mais souci pour communiquer avec la moto avec guzzidiag.
La prise se trouve a côté de la batterie ( attention si tu as l’ABS il y en a une identique).
Pense a installer aussi les pilotes.....
:D
dranero
pour la synchro, c'est bien à cet endroit qu'il faut visser l'adaptateur?
Oui
fasty
Message par fasty »
Et sur ta photo on voit en haut à droite la vis de synchro...
Exact, avec la touche jaune dessus.
dranero
c'est à dire: là ou il y a la flèche jaune??
Revenir à « 1200 Sport »
