heu ci quand tu monte la cadence elle guidonnait legerement sur route un peu bosselée, apres mise a niveau vite fait, elle ne bougeait plus du toutVizir a écrit : 10 mai 2021, 09:37 En plus, c'est même pas certain que cet amorto soit utile , à voir ....
la 1100 Corsa N° 081 de fafalastuce
- fafalastuce
Re: la 1100 Corsa de fafalastuce
- jpd
Personnellement ,je préfère le garder, si le constructeur la prévu c'est que dans certaine circonstance, ça peut servir !
J'ai vécu un guidonnage de butée à butée il y a 40 ans ,je m'en souviens encore ! (l'amortisseur était une option que je n'avais pas)
Je suis content que la Corsa 81/200 soit entre de bonnes mains !!!
C’est la plus kilométrée que je connaisse, j’ai lu que tu comptais lui remettre sa boîte d’origine, c’est très bien !!
Je possède la 88/200 , je roule peu car j’ai beaucoup de passions et de jouets mais quel pied quand je la prends.
Dommage que mon dos n’en pense pas la même chose
Un 1100 sport qui guidonne c’est curieux quand même. L’empattement long de celui-ci le met à l’abri de ce genre de blague
Le miens même au mini est un vrai rail et même dans le sinueux ´improvisé ˋ se comporte à merveille.
Peut-être devrais tu réviser les suspensions !
Avec le temps ( pour moi 22 ans) tu la trouveras plus facile
J’oubliais merci pour ce tuto sur le démontage de l’amortisseur de direction, au cas où je tenterai la même opération
Je ne pense pas que ton problème de calage intempestif soit dû au jeu dont tu parlesfafalastuce a écrit : 30 avr. 2021, 14:28 bon deja ca commence, pontet de levier d'embrayage cassé, c'est pour ca que la poignée tourne legerement, comme ci pas serré (ca pas cool), léger guidonnage sur route un peu merdique en virage, contrôle de quelque bricole et surtout amortisseur de direction avec un amortissement a droite et a gauche réglage a fond mais pas au centre, donc dépose ouverture et remplissage de Dextron, a tiens tout d'un coup ca marche mieux...
je pense que les corps de papillons sont les meme que les V11 Le Mans, les miens avec leur kilométrage ont du jeu dans les axes, ci bien que la moto parfois cale au ralenti (pas souvent) et hoquette a la reprise et oui j'ai fait plus de 100km autour de chez moi... j’hésiteavec la Quota et elle pour aller dans le Cotentin
Même neuve elles le faisaient toutes !!
Mais car il y a un mais , cela dépend beaucoup du réglage.
Il faut pour cela 3 outils, un multimètre, un twinmax ( ou rampe à mercure et pour pinailler un analyseur de gaz.
La méthode à appliquer c’est celle qui traine sur le net par Mandello garage.
Il y a juste deux trois trucs à savoir pour bien réussir mais c’est très facile.
De plus le 16M était un ÉCU que weber marelli fournissait à plusieurs marques et sur les Guzzi, il y a des ratés
Pour limiter tes problèmes, il faut :
- que les culbuteurs soit bien réglés
- que tes relais soit changés ( ceux d’origine peuvent créer des micros coupures)
- que ton réglage Tps/injection soit bien fait
Le passage des 3000 tours est révélateur du réglage
Pour résumer ce qu’
- fafalastuce
salut
alors ca y est j'ai trouvé une boite de 1100 sport carbu ce sont les même que les corsa, a seul différence près elle est grise, merci a "La Boutique Italienne"
pour les suspensions c'est prévu que je les refasse surtout l'amorto de derrière, pour l'avant je devrais m'en sortir même ci je n'ai pas l'habitude des fourches inversée...
- fafalastuce
je connais bien cette injection, je l'avais sur la ST2, personne n'a réussi a la régler sauf moi, la pour une bonne synchro il ne faut de jeu dans les papillons/biellettes... la avec 2mm sur les axes et presque 1mm sur les bringuebales, comment les régler comme il fautavec ma colonne a mercure...Davidcorsa a écrit : 12 mai 2021, 16:43Je ne pense pas que ton problème de calage intempestif soit dû au jeu dont tu parlesfafalastuce a écrit : 30 avr. 2021, 14:28 bon deja ca commence, pontet de levier d'embrayage cassé, c'est pour ca que la poignée tourne legerement, comme ci pas serré (ca pas cool), léger guidonnage sur route un peu merdique en virage, contrôle de quelque bricole et surtout amortisseur de direction avec un amortissement a droite et a gauche réglage a fond mais pas au centre, donc dépose ouverture et remplissage de Dextron, a tiens tout d'un coup ca marche mieux...
De plus le 16M était un ÉCU que weber marelli fournissait à plusieurs marques et sur les Guzzi, il y a des ratés. Un Australien vend des ECU pour nos motos ( boîtier externe identique de réemploi d’ailleurs mais avec des composants facilement trouvables, celui-ci est paramètrable et à plusieurs options).
Pour résumer ce qu’
fafalastuce a écrit : 12 mai 2021, 16:47 salut
Sauf erreur de ma part ce ne sont pas les mêmes ( elles ont des pignons taille droite sur la carbu et sont hélicoïdales sur les IE , c’est con j’en ai vendu une il y a peu
va faire un petit tour au bistrot pour une petite présentation avec photo tiens pas la même occasion, les gars ici seront heureux de faire ta connaissance...
Bin je suis le davidcorsa qui a toujours été là !!!
- fafalastuce
je m'en fiche elles ont les meme rapports de boite et les efforts sont moins important en denture droite qu'oblique
Mais si tu cherches plus loin dans les pages, tu trouveras des comparatifs que l’on avait fait à l’époque.
1100 Sport carbu (Kehin), 1100 sport IE et Corsa (la mienne)
- fafalastuce
je me sent moins seul tout d'un coup...
- Piero dit Le Druide
Excellent David ! Voilà ce qui arrive quand on s'absente trop longtemps.Davidcorsa a écrit : 12 mai 2021, 17:18Bin je suis le davidcorsa qui a toujours été là !!!fafalastuce a écrit : 12 mai 2021, 16:47 salut
Moi c'est Piero avec une Corsa #27/200 jaune et noire également, achetée neuve en août 1998 chez Merel Racing à Nantes et présent sur ce Forum depuis un bail aussi.
fafalastuce, si j'ai bien compris, tu as donc acquis la Corsa fort kilométrée, avec sa boite de Quota installée suite à l'explosion du cul de boite.
Félicitations à toi, bonne route et profite bien de la belle !
Dans le garage :
* MG 850 Le Mans II 1980
* MG 1000 Motobox 1981
* MG 1100 Sport carbus 1996
* MG 1100 Sport Corsa 1998 n°27/200
* MG 1100 Griso 2006
* MG 1200 Sport 2007 + side Héchard Sygma (2014)
* DUCATI 750 SS 1994
- fafalastuce
merci
j'ai travaillé dessus aujourd'hui, remontage de l'amorto de direction, remplissage a ras bord repose sur la chiotte et ca marche...
une fois tout remonté
attention au réglage des buté max droite gauche, il faut décalé le collier de l'amorto
les papillons aussi sont remonté avec bagues neuves, plus de jeu, calage des axes, les papillons sont de nouveau centrés, confection d'une bague pour la synchro du deuxième corps, pose d'une nouvelle rotule sur ce dernier, plus de jeu non plus dans la biellette, ca avance ca avance...
- fafalastuce
tenez les gars qui ont une 1100 Sport pourriez vous me faire une photo du support du silencieux d’échappement celui du collier, les miens sont bidouillés et je voudrais les refabriquer
autrement boite remplacé mise au point faite et le carénage est au carrossier pour peinture
