V85 TT - Les petits trucs qui agacent !
pierrot 88
Re: V85 TT - Les petits trucs qui agacent !
Message par pierrot 88 »
bin je verrai bien ,j'ai graissé les fillets ....mais deja l'empreinte de la btr est plus costaud en inox .....enfin il me semble !!!! :wink:
le vosgien
colson61
Message par colson61 »
J'ai un soucis avec la prise usb qui n'est pas assez puissante pour charger mon téléphone en roulant en utilisant Waze comme gps.
Malgré lé témoin de charge à l'écran, le tel se décharge.
Est ce pareil pour vous ?
Je vais être obligé de tirer un fil avec un chargeur allume cigare sur la prise sous la selle.
C'est dommage cette prise usb inutilisable !
Pancross
Message par Pancross »
Pas de problème avec ma prise USB et un téléphone avec une batterie de 4000 millis ampères.
Essaye avec un autre câble USB.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Pancross a écrit : 02 sept. 2020, 08:11 Essaye avec un autre câble USB.
Il y a des câbles qui laissent plus ou moins passer les ampères.
J'ai eu le même pb, après avoir acheté un câble qui va bien, mon tel se charge normalement et rapidement.
colson61
Je vais essayer un autre cable mais j'ai vu dans la doc que la prise ne débite qu'un ampère alors que mon chargeur allume cigare débite 2.1 Amp.
C'est peu-être la raison ?
Re,
Possible, mais avec un bon câble je n'ai pas de pb de charge
colson61
J'ai finalement essayé avec un autre câble (de plus grosse section) et ça marche !
Merci pour vos bons conseils
pepeguzzi
Message par pepeguzzi »
Dans les petits trucs qui agacent: le réservoir est beaucoup plus facile à remplir sur les nouvelles V85, j'ai fait déborder les deux premiers pleins !
Autre améliorations, on voit le rapport engagé même débrayé, ce qui sert bien au démarrage à un feu pour ne pas caler !
Sinon, en effet un peu plus de couple, et c'est sympa! Moins de puissance, je m'en f..., je ne vais jamais au régime max sur ce genre de moto. Après les nouveaux modes, bof....
fasty
Message par fasty »
Alors la fin du plein, quelle galère !!! ya pas un trou a faire quelque part pour que ce soit moins ...merd...que :?:
kramiko
Message par kramiko »
Sur les premières R1200GS il y avait le même problème, il fallait démonter la goulotte et faire un trou de 8mm .
V85TT Rosso Uluru 2022
fasty a écrit : 26 avr. 2021, 17:39 Alors la fin du plein, quelle galère !!! ya pas un trou a faire quelque part pour que ce soit moins ...merd...que :?:
Je confirme !
Sur ma 850 rt, j'avais effectivement augmente le diamètre des trous d'events.
Dernière modification par pascal le 26 avr. 2021, 20:46, modifié 1 fois.
fasty
Message par fasty »
Je vais regarder ça de prêt !
ericb95
Message par ericb95 »
pepeguzzi a écrit : 26 avr. 2021, 12:12 on voit le rapport engagé même débrayé, ce qui sert bien au démarrage à un feu pour ne pas caler !
t'es sûr au moins d'une chose, débrayé tu vas pas aller bien loin et aucun risque de caler. :lol:
kramiko
Le détail gênant pour moi est que les rétroviseurs dépassent de l'aplomb du guidon, ils viennent cogner facilement les murs, les voitures...ect..., existe t'il des rétroviseurs plus courts adaptables?
a+
J'ai monté des Toura technique Re pliables.
Pour deux raisons :
- on peut les mettre dans pas mal de positions, je les mets plus vertical et ça va bien
-je les replies pour mettre la moto dans le fourgon, plus besoin de les démonter.
Il y a d'autres marques.
