Accessoire - Capacité des valises ?
Modérateur : Zita VII
Salut à tous,
J'ai beau chercher,je n'arrive pas à trouver des données sur la contenance des valises d'origine de la Norge.Je suis preneur! Merci
Breva 750 de Mai 2006 80000 km
V50 III de 1981 69000 km en projet de rénovation
- fasty
Re: Accessoire - Capacité des valises ?
De mémoire ( et ça date
42 litres pour la droite et à peine moins pour la gauche...
- Marc959
Je n'ai pas le volume en tête, mais j'arrive à y mettre mon casque modulable Schuberth C3 Pro taille XL dans l'une comme dans l'autre.
Je peux aussi y mettre ma paire de bottes et mon blouson ensemble.
Leur contenance est plutôt bonne, on est souvent partis à 2 en emportant des vêtements pour 1 semaine (chacun sa valise).
Le seul vrai défaut tient à la résistance à la pénétration par des liquides
- volatyl
Dans le catalogue officiel elles sont données pour 40l seule la couleur change :
977201ND Valise droite, noire 40L
977202ND Valise gauche, noire 40L
Merci!
J'ai effectivement lu de ci de là que leur étanchéité n'est pas parfaite...
- papoulet
disons que si la sacoche est pleine raz la gueule, l'étanchéité est moindre puisque ça pousse la porte vers l'extérieur, et la compression de la fermeture est illusoire ..
sinon, y a pas tant de mal que ça si tu mets tes frusques dans un sac de sport dans la sacoche.
j'ai pris 2 sac kipsta (ou nom dans ce genre là) à decath à 5 e pièce et ca fait le job, et surtout c'est hyper pratique pour déballer le bordel le soir. et les sacoches restent sur la moto.
2 couleurs différentes, ça évite que tu ais a mettre le string et soutient gorge qui est dans le sac de mme..
Ces sacoches sont vraiment grandes et pratiques. Je ne comprends pas les critiques formulées ailleurs sur leur système de fermeture, qui est en réalité d'une bonne sécurité. Pour l'étanchéité, il n'existe pas de sacs intérieurs ad hoc, comme pour les ST Ducati?
- papoulet
oui, il y a des sacs guzzi, en option, mais le prix fait frémir les statues...
- Marc959
Sur l'ouverture et la fermeture et même le démontage et le montage des valises sur la moto, je n'ai rien à redire, si c'est bien réglé (et ce n'est pas compliqué à régler), c'est très facile. Le mec qui ne sait pas démonter ou remonter en moins de 10 secondes une valise de Norge est un mec qui s'est fait baiser par un concessionnaire qui n'a pas fait son boulot correctement, ou c'est un mec de très mauvaise foi (parfois ça arrange des concurrents).
Sur l'étanchéité, il existait des sacoches intérieure. J'en ai. Assez pratiques mais peut mieux faire. Manifestement la fuite viendrait du creux des poignées et l'eau entrerait au moment de l'ouverture des valises. Une solution serait donc de démonter les valises et de bien essuyer cet espace avant d'ouvrir. Fastidieux. Je me contente des goutes qui entrent à l'ouverture.
