1100 EV - Monte Pneu sur California
Spendius
Message par Spendius »
Bonjour !
Peut on monter des tubeless sur une California EV de 2001 jante à rayons svp ?
Ou faut il changer les jantes ?
D'avance merci !
guyader
Re: 1100 EV - Monte Pneu sur California
Message par guyader »
Tous les pneus sont tubeless, par contre, il te faut ajouter une chambre à air du fait des rayons.
Soigne particulièrement le fond de jante, qu' il soit en bon état, pas d' aspérité, au risque de détériorer la chambre à air.
Question bête, c'est des rayons normaux ou tangentiels .?
Yannguz
Message par Yannguz »
Vizir a écrit : 15 avr. 2021, 09:14 Question bête, c'est des rayons normaux ou tangentiels .?
Ben elle est pas bête du tout cette question... c'est même la seule qui permettra de trancher s'il faut une chambre ou non ! :lol:
Et à ma connaissance toutes les ev ont eu des tangentiels, d'abord jantes en alu (bbs je crois), puis celles chromées (kromkisbar je crois).
Ben quoi ?
Spendius
Je ne sais pas encore je vais voir la moto demain !
Ok, alors attendons demain, et photo à l'appui
Spendius
https://zupimages.net/up/21/15/faqs.jpg
Vizir a écrit : 15 avr. 2021, 18:04
j'ai récupéré cette photo !
guyader
Spendius a écrit : 15 avr. 2021, 19:08 https://zupimages.net/up/21/15/faqs.jpg
Rayons tangentiels, donc jante tubeless.
Vizir a bien fait de poser la question.
Parfait :D :D
Yannguz
Fais gaffe lors du montage. J'ai eu pendant longtemps une crevaison lente, je pensais à la valve. En amenant mes roues, le mécano m'a montré les jantes sans pneus : dégueulasses (oxydées) sur les bords où s'appuient les pneus. Un bon (et long) coup de laine d'acier et depuis plus de souci !
Ben quoi ?
Spendius
guyader a écrit : 15 avr. 2021, 19:17
Tu peux m'expliquer simplement ce que ces des rayons tangentiels stp
Merci !
Yannguz
Ils sont fixés sur les côtés ,pas au centre de la jante. Donc celle ci est étanche pour les tubeless...
Ben quoi ?
guyader
Les rayons sont fixés en périphérie de la jante, pas en son centre.
Le pneu réalise l'étanchéité par appui sur les bords de la jante, pas de fuite d' air au centre...
Le top, quoi !
Spendius
Yannguz a écrit : 15 avr. 2021, 21:31 Ils sont fixés sur les côtés ,pas au centre de la jante. Donc celle ci est étanche pour les tubeless...
Donc pas besoin de chambre à air alors ?
Yannguz
Spendius a écrit : 15 avr. 2021, 21:48
Ben non, comme sur une bagnole quoi... En gros tu combines l'avantage de la jante à bâtons avec l'esthétique des rayons...
Ben quoi ?
