moi aussi j'ai une moto ! c'est un V9 bobber , tout récent mais déjà le désir de faire quelque modifs
entre autre pouvoir mesurer la temps moteur, mais bien évidemment refroidissement par air, que faire ?
Nouveau motard après 35 ans sans moto, j'avais oublié les satisfactions .
Avez vous une réponse pou la mesure en temps du moteur.
tout m'intéresse
Thierry
V9 Bobber - Capteur temps moteur
- Guzzovitch
Re: V9 Bobber - Capteur temps moteur
Les temps d'ouverture des soupapes?
J'essaye de traduire la question mais je ne connais pas vraiment la réponse.
Je crois qu'il faut déjà un disque gradué de 0 à 360° que tu places sur le vilebrequin à l'avant et ensuite regarde sur Gogol ou peut-être quelqu'un pourra te répondre ici.
- Guzzouille
Température du moteur?
Remplacer le bouchon de vidange par un bouchon sonde température
Oui mais tu ne vois la température de l'huile qu'en descendant de la moto...Guzzouille a écrit : ↑08 avr. 2021, 07:41Remplacer le bouchon de vidange par un bouchon sonde température
Le plus intéressant reste la température culasse, d'ailleurs le calculateur se sert beaucoup de celle là pour les corrections, et pas du tout de la température d'huile.
- Guzzouille
il existe des sondes qui se placent entre la culasse et la bougie
Ou sinon on peut récupérer la valeur de la sonde, déjà présente, sur son smartphone ou autre afficheur : http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... =9&t=25482
Bonjour a tous ,
Merci pour ces informations, je vais étudier cela avec beaucoup d' intérêt
Thierry
Thierry
