V9 Bobber / Roamer - Tarif des révisions
Re: V9 Bobber / Roamer - Tarif des révisions
les metzeller n'avaient ( et n'ont toujours pas) pas très bonne réputation sur les custom FZX....est ce mieux sur les V9 ?????????
-yamaha 600 fzs 1999
-motoguzzi V9 roamer 2016
-bandit 600 N 2001
-kawasaki z750 2006
-bandit 600 N 2001
-kawasaki z750 2006
c'est mon 1er changement, donc par rapport aux saloperies pirelli c'est royal !
en plus avec les Fournales à la place des amortos d'origine je me régale (ma femme aussi apprécie énormément le changement)
Metzeller et Michelin sont les 2 marques de pneus que je mets sur la BFG depuis plus de 35 ans
C'est sur que de vérifier la carburation sur une injectée ça fait tout de suite grimper le tarif
Si je lis bien : 2.2 l d'huile ?? Il est prévu 2 litres avec changement du filtre...
Pas de vidange boite/transmission
Quant au contrôle de la chaîne de distri...
ça peut aller, ce qui est critique est que pour ce prix qu'ils n'ont pas vidangé la boite de vitesse alors que c'est recommandé.
Et normalement la première révision est plutôt à 1500km.
- caboteurdu29
Bj
Il me semble que la boîte a été vidangée : ça se voit pas sur la m.o. (parce que forfaitaire ?!!) mais sur la liste des fournitures.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/28/hcku.jpeg
mais pas d'essai (constaté aussi sur kilométrage) : le temps breton ?!!
Faut quand même dire que j'ai senti le bon effet de la révision, beaucoup moins symbolique et administratif que chez d'autres marques : voilà un moteur vivant.
500 Four//R75/5//TDM//1100 Four//VStrom 650//V9 Roamer
Le rendez-vous avait été pris lors de l’achat , pas trop le choix ,
la machine avait 1300km lors de la révision .
Je n’ai pas fait gaffe à la transmission , c’est mon premier cardan , comme pour la boite ,
j’imaginais que c’etait « à vie « .
Je regarde tout ça à mon retour de congé.....
Le couple conique ne se vidange qu'à 10.000km
Moi la révision m'a coûté très chère...
J'avais rdv jeudi 6 août pour la révision des 10000kms de ma bobber, je la dépose donc jeudi matin et je décide de faire un tour dans la concession et je vois exposé une superbe v9 bobber sport, comme le concessionnaire a vu que j'étais intéressé, il m'a fait un devis pour une reprise de ma bobber avec 1500€ de réduction proposée par Guzzi pour acheter une bobber sport, j'en ai donc profité et je suis allé samedi chercher la bobber sport
Si tu fais ça à chaque révision, tu auras toujours une bécane nickel
Rassure moi , tu changes pas de caisse Quand le cendrier est plein ?
La sport est vraiment différente ?
Je ne l’avais pas vue chez le cons .
Ça a été vraiment un coup de coeur et avec la remise guzzi c'était vraiment intéressant, je ne pensais pas changer de moto si rapidement
Elle va super bien, très douce, un bon son, des amortisseurs réglables et un look d'enfer, vivement la fin du rodage
Bonjour, en principe lors de la première révision, il faut faire la vidange moteur et boite de vitesse. Sur ma V9 acheté d'occasion seule la vidange du moteur avait été faite, avec un niveau d'huile de 10mm au dessus du niveau maxi...
Passionné des deux roues j'ai testé par hasard une Guzzi il y à huit ans, je l'ai achetée et depuis je suis passionné par la marque.
Je possède une Breva 1100 ABS en excellente état, et correctement réglée (pas de mélange pauvre). Une merveille !
Oui, haute, surtout qu'en général tu la négocies gratos la première révision .
>On ne peut pas parler de Metzeller ou Pirelli ou autre d'une façon générale, c'est le type de pneu de la marque qui importe . Les Z6 Metzeller par exemple qui étaient d'origine sur les Breva ou Norge étaient excellents en grip .
Les Pirelli que j'ai sur ma caponord sont les meilleurs des tests, donc, il faut dire de quel modèle on parle en fait, mais pas généraliser .
>Le prix des pneus, c'est de l'escroquerie pure !!!eds357 a écrit : ↑30 juin 2020, 10:36Entre la main d'oeuvre et les consommables,
se rappelant qu'une révision n'est pas juste une simple vidange (d'ailleurs x3 sur nos belles...),
n'oubliant pas que tout travail mérite salaire,
et sans non plus chercher à justifier l'injustifiable,
j'en conclue qu'il ne faut pas être trop étonné des tarifs pratiqués en concession (d'autant plus en RP).
