1200 Stelvio - Ça cliquette
Bjr,au démarrage rien et quand elle chauffe ça cliquette ,je sais que le 1200 a des problème le mien est de 2015 est ce normal?
- fasty
Re: 1200 Stelvio - Ça cliquette
t'as quoi comme huile dedans ?
Jeu aux culbus ? Bon ? Vérifié il y a longtemps ?
Poussoirs plats ou à rouleaux ?
Il y a un sujet similaire en ce moment chez les Norge.
J avais rdv le 14 novembre chez bellastoria a rouen le 14 novembre mais avec le confinement cela a été annulé j ai depuis vérifié le réglage aux culbuteurs changé les bougies le filtre a air fais la vidange j ai mis de la 10w60 et toujours le cliquetis mais qui ne s aggrave pas,j ai depuis remarqué aussi quelques ratés d allumage ou injection entre 2 000 et 3 000 tours ,vois connaissez ce problème?
- fasty
ton tps est bon ? c'est difficile de t'aider avec si peux d'info...
Oui c est flou pour moi aussi je ne sais pas ou regarder,je sais qu a froid elle a tendance a calé aussi quand j arrive a un stop ou un feu
- fasty
Non non et non: une stelvio ne cliquette pas , ne cale pas etc...
Donc soit ta distrib a poussoir plats est hs et c'est une stelvio d'avant 2013.
Soit ton tps est au choux, mal réglé ou hs.
Qui entretien cette machine ? les revisions ont été faites ? par qui ???
c'est quoi "TPS"
- fasty
throttle position sensor
capteur de position de papillon ( d'injection )
Si on me demande" c'est quoi un papillon d'injection ? " j'abdique
non non quand c'est en Français je comprends mieux
merci
merci
Mon numéro moteur est ac 014613 et les entretien jusqu a 28500 km été fait chez moto guzzi caen et le dernier a paris chez motori show.
Mon stelvio a mtn 40 000km
- fasty
Pour la distrib, il semble que ce soit bon, les rouleaux sont a partir AC12596 produit après le 03/12/2012
Il faudrait faire vérifier le tps ( position et état) soit par un conces soit par quelqu'un maîtrisant guzzidiag.
De toute façon ,tout les 10000 ça fait partie de la révision: jeux aux soupapes, synchronisation ,reset tps...
@ jerry lee: ya pas de quoi, je plaisante...
Dernière modification par fasty le 19 déc. 2020, 22:36, modifié 1 fois.
J ai rdv a rouen le 6janvier chez bellastoria.merci
