Mécanique - Petit soucis de ralenti..........
Voila je viens vous faire pars d'un petit soucis, suite a mon problème de suintement d'huile ( http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 28&t=24504 ) j'ai donc commander le capteur chez mandello, démonté réservoir et boite a air puis changer la pièce.J'ai tout remonté mais maintenant je n'est plus de ralenti ( ralenti/accélérer) a froid, la moto ne monte pas le ralenti, par contre une fois chaude ça a l'air bon ( pas a pas???).
Pour tout vous précisé, j'ai donc démonté réservoir et boite a air pour voir le modèle, j'ai démonté également la batterie ( pour une autre raison...), commandé la pièce et tout remonté (mais 15 jours après) :mrgreen: .
Je ne sait pas si c'est le faite d'être resté sans batterie ou un mauvais remontage donc avant de tout re démonté auriez vous une idée....
Pour info j'ai tenté d'envoyer du lubrifiant dans le tuyau entre boite a air et pas a pas, soufflet dans le même tuyau, fait un reset TPS :oops:
Merci pour vos réponses
:D
fasty
Re: Mécanique - Petit soucis de ralenti..........
Message par fasty »
c'est surtout pas du lubrifiant qu'il faut, plutôt du nettoyant pour frein: ce truc s'encrasse des fois...
Ne cherches pas plus loin la raison de ton soucis....
fasty a écrit : 07 nov. 2020, 21:48 c'est surtout pas du lubrifiant qu'il faut, plutôt du nettoyant pour frein: ce truc s'encrasse des fois...
Merci pour ta réponse quand je dit lubrifier j’ai mis un petit peu de WD40......
Bon ben demain démontage complet et nettoyage :? :?
Re: Mécanique - Petit soucis de ralenti.........(Resolu)
Ben voila, c’était tout con, en démontant j'ai compris de suite d'où venait le problème :oops: au remontage j'avais tout simplement pincé la durite entre le support du pas a pas et la boite a air :mrgreen: .
Merci fasty pour ta rapidité :wink:
:D
fasty
Message par fasty »
Ouai bon, j'étais un poil à coté ... :roll:
fasty a écrit : 08 nov. 2020, 20:21 Ouai bon, j'étais un poil à coté ... :roll:
Ben non c’était bien le pas a pas :wink:
Revenir à « 1200 Sport »
